( Citroen C8 ) Citroen C8 spryskiwacz tylny nie leci na szybę mokro z tylu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
askew
Posiadane auto: Citroen C8 2.2 HDI
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 15:15
Nie dawno po włączeniu spryskiwacza na tył, nic nie poleciało na szybę ale po otwarciu bagażnika miałem mokra podłogę z tyłu i czuć było płynem. Skąd on się tam dostał i gdzie szukać nieszczelności?
mroczo
Posiadane auto: C5 III 2009r 2.0 HDI 140KM
Piwa: 8/2
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 17:35
Re: ( Citroen C8 ) Citroen C8 spryskiwacz tylny nie leci na szybę mokro z tylu
otwórz bagażnik i uruchom spryskiwacz, będzie to prawdopodobnie przewód idący od nadwozia do klapy.
askew
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 17:48
Rozumiem, że mam go szukać w prawym górnym rogu?
A czy jest możliwość że pękł gdzieś z boku z prawej strony od strony tylnego prawego boczku?
Czy tam z tyłu jest też jakaś pompka?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 19:39
najczęściej problemem jest kamień który zalepia małą dziurkę. trzeba ściągnąć wężyk i psiknąć, jeśli płyn dochodzi to albo od kamień końcówkę albo kup nową. ja zawsze moczyłem w śmiesznych płynach przez noc i wszystko wracało do normy.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
askew
Wysłany: Pią 22 Wrz 2017, 10:18
Znalazłem usterkę. Jak na zdjęciu wypięty wężyk. Wsadziłem do w ta rurkę i mam nadzieję że zadziała. Nie testowałem teraz bo w bagażniku mam sporo elektrycznych narzędzi i nie chce żeby je zalało płynem. Dam znać wieczorem czy to pomogło.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
18) nawiew »
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
