( Citroen C4 Picasso ) Nakładka antykradzieżowa do śrub felg aluminiowyh
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
devolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 15:18
Drodzy forumowicze.
Mam fabryczne alu felgi 18". Gdzie znajdę nakładkę antykradzieżową do śrub koła. W instrukcji jest napisane, że jesz schowana w schowku w aucie, ale nie wiem w którym, albo jej po prostu nie mam. Pomóżcie gdzie tego szukać.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 15:46
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nakładka antykradzieżowa do śrub felg aluminiowyh
Ale to,że masz felgi fabryczne nie znaczy,że masz śruby antykradzieżowe.
Jeśli ktoś je zamontował to poszukaj np. w styropianie z lewarkiem.
Moje filmy na YT
devolo
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 19:04
No właśnie tam nie ma, a w instrukcji piszą że nakrętka jest schowana w schowku z przodu. Szczerze to nie wiem jakie mam śruby, bo próbowałem ściągnąć te ozdobne dekielki, ale siedzą mocno i boję się że zaraz coś urwę jak zawsze Smile
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 06:47
Wiele możliwości to nie masz, schowki C4 Picasso:
- w bagażniku styropian z lewarkiem
- prawy boczek
- pod nogami pasażerów w drugim rzędzie
- dwa schowki na desce rozdzielczej
- schowek przed pasażerem, przód
- schowki ( kieszenie ) w drzwiach
Czasami może coś wpaść po fotele drugiego rzędu, dojście po złożeniu foteli i podniesieniu ruchomej plastikowej osłony.
devolo
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 13:43
Dzięki za wyczerpującą listę schowków w aucie. Przeszukałem wszystkie i nie ma... Trzeba będzie sprawdzić śruby przy kołach. Ten drucik do ściągania dekielków to go tylko zaczepić o dekielek i mono pociągnąć, czy trzeba gdzieś tam nim trafić, pytam bo nie chcę tego rozwalić Wink
grand picasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrzeszów
Posiadane auto: Citroen Picasso c4 2.0 HDI
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 21:08
Zazwyczaj wystarczy delikatnym płaskim wkrętakiem podważyć. Zwykle trochę siły trzeba użyć . Oryginalnych dekli tak łatwo nie uszkodzisz Wink
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 21:20
Myślałem, że już sprawdziłeś i masz zabezpieczenia Shocked
devolo
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 23:50
Z racji mojej pracy jeszcze twego nie sprawdziłem (siedzę w pracy od rana do nocy) ale jutro sobota to sprawdzę. Muszę się rozglądnąć jeszcze za felgami na zimę Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
13 900
299 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
