( Citroen C4 ) Podłączenie aux w miejsce zmieniarki i tani przewód do Lexii
puszcza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: C4 VTS EW10J4
Wysłany: Wto 15 Sie 2017, 10:36
Hej,
W poprzednim aucie miałem radio z wejściem USB i wsparciem dla iOS. Na ipodzie mam wgrane dużo muzyki, przyczepiony do deski był łatwo obsługiwany i bardzo mi się te rozwiązanie podobało. Z tego co doczytałem to moje radio w C4 ma wyjście RD4 na zmieniarkę (wszystkie mają?). Pytanie moje jest takie - ipod dostanie sygnał, ale potrzebowałbym jeszcze jego zasilania (5v) i to w sposób, aby prąd płynął wtedy gdy wybiorę przyciskiem MODE źródło dźwięku jakim będzie AUX. Po jego wyłączeniu natomiast prąd powinien przestać płynąć. Powiedzcie proszę jakich kostek do tego potrzebuję i w jaki sposób to podłączyć?
Moje radio:
Zdekodowany VIN podaje SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
Drugie pytanie o kabel do Lexii. Bo jak rozumiem bez tego te podłączenie nie będzie działać skoro wcześniej nie było zmieniarki. Rozumiem, że nie można go zlutować tanio samemu, więc jakiś ebay/aliexpress? Po jakich słowach kluczowych szukać, jakie będą dobre a jakie z Lexią nie zadziałają?
EDIT: Jak rozumiem pierwszy nie będzie działa poprawnie, potrzebuję tego droższego?
https://www.aliexpress.com/item/Best-Recommended-S1279-Lexia-PP2000-OBD2-Diagnostic-Interface-S-1279-For-Lexia-3-Works-On-Citroen/32690898004.html?spm=2114.search0104.3.96.g5pTHS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5430020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_5370017_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_5420011,searchweb201603_4,ppcSwitch_4&btsid=eb421a42-03c6-4ec9-82e0-3052bd26c7c2&algo_expid=de926538-b12d-437d-9a5f-bdc27f9f38cb-16&algo_pvid=de926538-b12d-437d-9a5f-bdc27f9f38cb&transAbTest=ae803_3
https://www.aliexpress.com/item/Lexia3-PP2000-Car-Auto-diagnostic-tool-V48-V25-Lexia-3-Diagbox-with-golden-pcb-FREE-SHIPPING/32821922330.html?spm=2114.search0104.3.292.yzmBQB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5430020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_5370017_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073,searchweb201603_4,ppcSwitch_4&btsid=5570599f-17c8-4ad2-9b65-a37b2c1321e7&algo_expid=1b6c234c-2bf9-4ccc-9377-4ebff4abace1-42&algo_pvid=1b6c234c-2bf9-4ccc-9377-4ebff4abace1&transAbTest=ae803_3
I pytanie bonusowe. Doczytałem, że były radia fabryczne z BT. Czy da się jednocześnie podłączyć zmieniarkę i BT? BT będzie działać jak nie mam nadrukowanych przycisków do obsługi zestawu głośnomówiącego na kierownicy? Jak odróżnić radio z BT i ile by ono kosztowało?
puszcza
Wysłany: Wto 22 Sie 2017, 19:23
Re: ( Citroen C4 ) Podłączenie aux w miejsce zmieniarki i tani przewód do Lexii
Puk, puk, czy ktoś tu żyje? : )
MyNameIsNobody
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 22 Sie 2017, 19:39
Wystarczy trochę poszukać:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=171526
Trochę mylisz pojęcia. Lexia to urządzenie diagnostyczne potrzebne do aktywowania AUX.
Do podłączenia IPoda potrzebujesz takiego kabelka:
http://allegro.pl/zlacze-aux-jack-peugeot-407-citroen-c5-radio-rd4-i4863442710.html
Podłączasz białą kostę z tyłu radia.
I aktywacji w Lexii złącza AUX.
Poszukaj kogoś na forum z lexią w tym dziale:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=145097
To Ci aktywuje to złącze za symboliczną opłatą albo w serwisie Citroena za ok.100 zł.
Alternatywnym sposobem jest takie coś (mam - polecam):
https://android.com.pl/recenzje-2/88885-xiaoimi-roidmi-2s-recenzja-test-transmiter/
w cenie coś koło 80 zł.
https://www.youtube.com/watch?v=_zbQrwaSawQ
puszcza
Wysłany: Wto 22 Sie 2017, 21:51
Lexię i kabel AUX będę miał - kwestia jak go podłączyć, by po wyborze SOURCE w radiu (i uprzednim aktywowaniu wejścia jako AUX) iPod dostawał zasilanie. Myślałem nad podłączeniem go pod 12v które wychodzi na zmieniarkę (po uprzednim zmianie napięcia na 5v) ale nie wie, czy wtedy idzie tędy prąd. Ktoś sprawdzał takie rzeczy? Jeśli nie ja zarobię, ale dopiero jak dostanę zabawki.
Kolejna sprawa to same radio. Jest ono bardzo głośne, na 2 jet już OK. Jest jakiś sposób na zmniejszenie jego głośności? Programowo lub za pomocą rezystorów?
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 01 Wrz 2017, 18:43
Mam oba rozwiązania u siebie z radiem RD4:
1) kabel minijack wpięty w tył radia:
zalety:
- tanie ~20zł gotowy kabel
- kabel można wyprowadzić przez schowek, tam jest fabryczny przelot schowek<->tył konsoli, więc nic nie trzeba przerabiać
- jakość dźwięku jest normalna, nie odbiega od radia
wady:
- gra ciszej niż fm/cd, więc jak normalnie słuchasz na 8-10 to na minijack aux ta sama głośność jest przy 20-22. To samo naturalnie z rozmowami przez telefon w ten sposób
- z racji tego, że trzeba dać na 20-22/30 volume to u mnie przynajmniej słysze szum masy auta jak nie gra muzyka, ale możliwe, że problem nie występuje u każdego
- musisz rozbierać jednorazowo konsole auta, ok. 30 minut roboty trwa cała akcja
- wymagana LEXIA do aktywowania AUX w radiu
2) Xiaomi ROIDMI 2S (posiadam krótko)
zalety:
- bardzo solidna konstrukcja, nie miałem w ręku lepiej zbudowanej ładowarki samochodowej, dosłownie wrażenie jest jakby była pancerna
- mocna ładowarka, dwa porty USB, ładowanie 2.4A czyli super, dwa porty na raz max 20W, około 4A, również spoko
- Bluetooth 4.2, połączenie z telefonem bezproblemowe, aplikacja prosta i bezproblemowa, raz ustawiasz i zapominasz, potem tylko włączasz w aucie BT na telefonie i automatycznie paruje się urządzenie i jest melodia sparowania odgrywana w głośnikach co jest dobrym potwierdzeniem, że urządzenie zostało podłączone
- automatyczny dobór pasma najmniej zaszumionego, American Quintic QN8007 układ audio
- gra głośno i wyraźnie, coś jak stacja radiowa z bardzo mocnym sygnałem
- kompatybilny Android/iOS
- fajny bajer: pokazuje napięcie akumulatora w samochodzie, może uratować [cenzura] w najmniej spodziewanym momencie
- kabel w komplecie o długości idealnie starczającej od ręcznego (gniazdo 12V) do uchwytu zamocowanego nad prawą środkową kratką nadmuchu powietrza, metalowe końcówki, odgiętki, kabel w oplocie polipropylenowym, czyli kabelek również jakościowo 10/10
- cena, prosto z aliexpress 60zł za porządną ładowarke 2 portową + transmitter FM + Bluetooth. Wg mnie bardzo dobra cena.
wady:
- posiada mikrofon, ale jest on słaby, przynajmniej tak mówią testy, ja nie sprawdzałem, ale na plus w opcjach appki można go wyłączyć i rozmawiać przez mikrofon z telefonu
- jak wyłaczy się muzyke to słychać szum radiowy, bardzo cichutki i nieprzeszkadzający w niczym, ale jednak to wada chociaż uważam, że wynika to z samego użycia pasma FM aniżeli z wady urządzenia. Dla porównania gorzej przeszkadza szum masy z pierwszej metody
- jak ktoś jeździ długie trasy to strzelam, że będzie trzeba co jakiś czas zmienić częstotliwość na inną, ponieważ pojawi się jakaś stacja radiowa na używanej, niby problem i nie problem.
BTW jest też Roidmi 3s, który ma zmienioną konstrukcje, żeby pasował do wszystkich gniazd 12V, Roidmi 2S ma problemy z niektórymi gniazdami i trzeba przerabiać. Do naszej C4 pasuje wersja 2s, która jest tańsza i nie warto dokładać do droższej.
Kleszczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: c4 5 drzwi
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 10:23
Witam, a jak jest z tymi kablami lexia? są coś warte czy nie kupować tych za ok. 30 dolarów?
puszcza
Wysłany: Nie 10 Wrz 2017, 08:07
Podłączyłem samego jacka i jakość nie jest dla mnie zadowalająca. Chyba będę musiał wrócić do swojego Clariona z wejściem usb. Szkoda mi tylko stracić sterowani z kierownicy, ale trudno, zobaczę jak się będzie z nim jeździć.
Transmiter to najmniej inwazyjna metoda, ale jakość pewnie będzie jeszcze niższa niż aux.
Lexia z ali działa, udało mi się zrobić diagnostykę i wkodować zmieniarkę - w diagboxie. Muszę tylko znaleźć nowszą wersję, podobno nie działają bardziej skomplikowane rzeczy jak kodowanie wtrysków - będę testował.
lechu1777
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 21:20
Z Aliexpress możesz brać spokojnie, tylko najnowszą możliwą wersje i nie idź na cene, bierz od sprawdzonego sprzedawcy, który na bieżąco sprzedaje tego dużo. Ja dałem 50USD i jest OK, ale to było ze 2 lata temu.
Nie prawda, że będzie gorzej, jakość jest normalna, radiowa, przynajmniej na ROIDMI 2S, na tanich transmiterach może być faktycznie gorzej.
Jak nie chcesz kombinować, a chcesz mieć full opcji wpięcia muzyki to kup sobie po prostu xCarLink. Będziesz miał karty SD, USB, AUX. Opcjonalnie do xCarLinka jest też moduł bluetooth, wtedy już masz full wypas z puszczaniem muzyki z telefonu przez BT i zestaw głośnomówiący. Cena natomiast licz się z 300zł na xCarLinka, 200zł moduł Bluetooth z mikrofonem. W takiej opcji odbierasz również rozmowy na kierownicy/radiu oraz muzyka jest automatycznie wyciszana. Zabawa droga, ale jak komuś niezbędne to jego sprawa.
CitroenC3
41 000 km
28 777
207 000 km
42 700
161 475 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
17 900
359 000 km
