( Citroen C3 ) Stukanie/trzaskanie przy hamowaniu w jednym kole
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
chokichokiwa
Posiadane auto: citroen c3 1.4 16V 92KM HDI 2003r Diesel
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 10:47
Witam, mam problem w C3, który doprowadza mnie już do szału. Pierwsze objawy stukania/trzaskania przy hamowaniu pojawiły się jakiś miesiąc temu. Trzaskanie/strzelanie/zgrzytanie w kole przy hamowaniu objawiało się zawsze gdzieś na 1 biegu, tuż przed zatrzymaniem samochodu. Samochód trafił do 2 warsztatów, w pierwszym nie potrafił nic zdiagnozować, zdjęli koło szukali przyczyny i nic, żeby wyjść z twarzą stwierdzili, że gdzieś może jest rdza, więc coś tam wyczyścili. Efekt? Brak. Następnie c3 trafił do drugiego warsztatu, autko było diagnozowane pod kątem zawieszenia (na szarpakach), sprawdzone zostały też amortyzatory i co i znowu nic. Przez kolejne 2 dni diagnozowali układ hamulcowy, diagnoza: wymiana w obu przednich kołach tarcz, klocków, łożysk i piast. Cała taka przyjemność wyniosła mnie ponad 1k. Spokój był przez jakieś 2-3 tygodnie, wczoraj znowu zaczęło trzaskać. Nie mam już pojęcia co to może być, skoro zawieszenie jest ok. Jakieś sugestie?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 14:38
Re: ( Citroen C3 ) Stukanie/trzaskanie przy hamowaniu w jednym kole
A jak wygląda sytuacja na stacji diagnostycznej na rolkach?
chokichokiwa
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 11:22
Właśnie na rolkach nic wielkiego się nie dzieje, coś tam było słychać w tym kole, dlatego sprawdzali w warsztacie cały układ hamulcowy, w rezultacie zostały wymienione wszystkie potencjalne elementy zaczynając od piasty do łożyska, tarcz i klocków. Zaciski były też sprawdzane i były ok. Niedługo mam zamiar wybrać się do kolejnego warsztatu, żeby jeszcze tam sprawdzili zawieszenie, bo w kołach nie ma już co wymieniać :/. Sytuacja jest na tyle dziwna, że trzaski zaczynają się dopiero jak się wszystko rozgrzeje (czyli po hamowaniu przez kilkanaście km), dlatego za winowajców trzaskania wzięto elementy układu hamulcowego. Niepokoi mnie też fakt, że po wymianie przez prawie 3 tygodnie wszystko hulało, a teraz znowu trzaski wróciły, to tak jakby bardziej w kole był problem, a nie samym zawieszeniu, a przecież po 3 tygodniach nie będę znowu wykładać 1 k, na wymianę wszystkiego.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 17:50
A jak wyglądają sprężyny zawieszenia, i górne mocowania, może tam jest problem, czy podczas kręcenia kierownicą nie słychać żadnych odgłosów?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
17 900
271 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
