Witam Panowie mój problem to nie działające wycieraczki z przodu. Tzn. Jak pojechałem do mechanika i włączyłem wycieraczki to mechanik pchnął je rąką i działały przez kilka sekund, później zaczęły wariować aż w końcu przestały działać. Aż do wczoraj kiedy zagasiłem silnik i wycieraczki machnęły 3 razy po czym stanęły. Na tym koniec zero reakcji. Bezpiecznik cały. Mechanik twierdzi, że to jeden z dwóch silników padł, ale zastanawiam się czy na pewno, bo przecież jakby to był silniczek to nie zadziałałyby chociaż na moment??
Nie wiem, może znacie przyczynę i pomożecie zdiagnozować przyczynę? Pomóżcie:)
Re: ( Citroen C5 ) Nie działają wycieraczki z przodu
machony79 dobrze pisze, na początku produkcji elektronika w wycieraczka była słabo zabezpieczona i dostawała się woda do elektroniki. Możesz spróbować wyjąć silniki z elektroniką i sprawdzić jak to wygląda w środku, czasem da się to uratować.
Najprawdopodobniej padł lewy silnik który steruje też pracą prawego, jeśli by padł prawy to lewy powinien sam działać.
Komp nic nie wykazał, bezpieczniki całe, silniki ok, wczoraj wyciągnąłem wszystko i posprawdzałem, wyciągnąłem wtyczkę z gniazda lewego silnika, włożyłem z powrotem i wszystko działało. Wycieraczki chodziły jak nowe, ale jeszcze kostkę potraktowałem KONTAKTEM (spray). Wsadziłem i działało jak złoto. Dzisiaj rano przychodzę i brak reakcji. Po kilku kliknięciach zaczęły w końcu działać, ale raz działały super a raz przerywały, albo działała tylko prawa (od kierowcy) do połowy w górę. Wydaje mi się, że to jakiś przewód albo przekaźnik.
Wiecie może gdzie znajdę ten przekaźnik od wycieraczek?
podpialem pod komputer i wyskoczył błąd;
FF1A SILNIK PRZEDNIEJ WYCIERACZKI; BŁĄD SIECI LIN MIĘDZY DWOMA SILNIKAMI.
PODCZAS TESTU WYCIERACZEK Z KOMPA LEWA PRACOWAŁA, A PRAWA NIC - STAŁA W MIEJSCU.
PYTANIE:
CZY TO PRAWY SILNIK DO WYMIANY?
CZY MOŻE PRZEWODY ?
DODAM, ŻE PRĄD- NAPIĘCIE W OBU WTYCZKACH JEST.
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ.
Jeśli jest napięcie to pozostaje prawy silniczek wyjąc i podłączyć do lewego, co wówczas będzie wiedział na 100% czy to silniczek, czy elektroniki wina. Choć patrząc po błędzie, to stawiam na winę prawego silniczka.
Tak jak pisaliście to był silnik: PRAWY. Po rozpołowieniu okazało się, że do elektroniki dostała się woda. Silnik z 2013 roku więc już raz był wymieniany. Niestety mają słabe zabezpieczenie przed wodą. Na szczęście udało się dostać używany i wszystko działa. Dzięki za pomoc. Na pewno komuś ten post komuś się przyda, bo te silniki to słabe rozwiązanie w C5.
Dołączył: 13 Mar 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Citroën C5(X7) 2.0 HDi 136 Exclusive Automat z 2008 Hydro Kombi
Wysłany: Pią 03 Lis 2017, 20:53
Co może być przyczyną że wycieraczki działają z jedną prędkością (brak najszybszych) w c5 III 2.0 (x7) z 2008r. Działają zarówno w trybie automatycznym i ręcznym. W serwisie powiedzieli że lewy silnik ma luzy.
W serwisie na pewno podpięli pod kompa i na LEXI sprawdzili czy działają w trybie testu ? Bo jeśli wykluczyli przełącznik to zostaje tylko silnik. Prąd jest to okablowanie i coś z tych rzeczy też odpada. Najlepiej to jakbyś miał możliwość podpiąć na chwilę Lewy silnik z innego sprawnego auta i byloby wiadomo na 100%. A tak to ryzykujesz i inwestujesz w używkę albo czekasz co się wydarzy. Bo jeśli to początki zużycia silnika to prędzej czy później padnie. Bez tych najszybszych da się jeździć
Witam u mnie jest błąd ff1a czyli brak komunikacji między silniczkami sprawdzałem przez diagboxa. Nie ma żadnej reakcji na maetke nawet po podłączeniu diagboxa próbowałem uruchomić wycieczkę ślę pokazywało operacja nie możliwa na każdym biegu. Silniczki były wyjęte i rozebrane elektronika była sucha. Gdzie szukać problemu?
Dołączył: 22 Lis 2021 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pawłów Posiadane auto: Citroen C5 III
Wysłany: Pon 22 Lis 2021, 19:44
ma ten sam problem
jest komunikacja z BSM PO WARSTWIE CAN
- jest komunikacja z lewym silnikiem Master
- zasilania są, masy są, ciągłość przewodów ok
- maska silnika status zam.
Został podmieniony lewy silnik, został podmieniony moduł BSM, wymieniłem transciver LIN w lewym silniku.
Nie działa z poziomu testu elementów wykonawczych i sterownika kierownicy. _________________ Łukasz
