( Citroen Xsara Picasso ) Wyciek oleju na wale od strony skrzyni automatycznej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
qucia
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE - Modliborzyce
Posiadane auto: CR-V 1999r 2.0 16V B+G
Piwa: 1/9
Wysłany: Wto 05 Wrz 2017, 11:14
Posiadam xsarę picasso 2.0 B+G 2005r. Po zakupie zauważyłem wycieki spod silnika. Mechanik odkręcił skrzynię wymienił uszczelniacz na nowy i kilka miesięcy było spokój . Na chwilę obecną problem powrócił. Wiem , że temat był już rozpatrywany ale dość pobieżnie. Na którymś z postów ktoś pisał, na podstawie własnych doświadczeń , że trzeba włożyć grubszy pierścień uszczelniający i problem zniknie. Nie mogę znaleźć tego wpisu. Jeśli ktoś coś wie , jakich rozmiarów jest ten uszczelniacz, to bardzo proszę o pomoc bo taka przyjemność kosztuje 300 zł i nie chciałbym po raz kolejny rozpoławiać mechanizmów.; Pozdrawiam
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 02:29
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wyciek oleju na wale od strony skrzyni automatycznej.
U mnie mechanik na standardowym uszczelniaczu skrócił sprężynkę, ale trochę mocniej dociskało ja do wału.
qucia
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 13:27
To samo i mnie sugeruje , ewentualnie ma kupić pierścień z dwoma sprężynkami lub tak jak pisałem delikatnie wyższy żeby nie trafiał w uszczelnieniu w to samo miejsce. Dawno to u siebie robiłeś ? Nic teraz nie wycieka ? Napisz jak to ogólnie się sprawuje. Pozdrawiam
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 18:40
Wszystkie podręczniki,jak i profesjonalne porady mówią o szkodliwości i niedopuszczalności wręcz,skracania sprężynek obciskających uszczelniacze Simmera;jako stary inżynier,wiem o tym dobrze......jednak zawsze je skracałem,gdy chodziło o uszczelnienia płynów i zawsze było dobrze.Jeden raz,gdy udało mi się kupić piękny,szwedzki zestaw:łożysko,simmering i seger-wszystko śliczne,kolorowe,prawie pachnące-powiedziałem sobie:nie!Nie będę bezcześcił tak znakomitego wytworu jednej z pierwszych w świecie firm łożyskowych.To amatorszczyzna,nieuctwo i barbarzyństwo.... Po dwóch tygodniach,ponownie odsuwałem skrzynię ze sprzęgłem i zmieniałem uszczelniacz na nowy...ze skróconą sprężynką...... Confused
Pozdrawiam...
qucia
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 21:23
Very Happy Bardzo budująca odpowiedź. Mam chyba teraz właściwą receptę na moją przypadłość cieknącego silnika . Twierdzę, że poprzedni mechanik też był przeciwnikiem skracania sprężynek, w ten sposób skręcił jednak mnie na 300 zł, że już nie wspomnę już o iluś tam litrach dolanego w przeciągu ostatnich miesięcy oleju. Czy poleciłby Pan jakiegoś wiodącego producenta simmeringów. Za pomoc z góry dziękuję serdecznie pozdrawiam.
alingen
Wysłany: Sob 09 Wrz 2017, 15:33
qucia napisał:
: Czy poleciłby Pan jakiegoś wiodącego producenta simmeringów. Za pomoc z góry dziękuję serdecznie pozdrawiam.
Jest wiele dobrych firm na świecie produkujących uszczelnienia,w tym kilka znakomitych.Do nich na pewno należą:SKF,RIV,Hoffman,Steyer i jeszcze parę innych.W zasadzie każde uszczelnienie,które ma wytłoczone znaki i nazwę firmy,jest godne zaufania i użycie ich nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia.Wystrzegać się należy zdecydowanie wszelkich produktów NN t.j.bez określenia producenta a często i kraju pochodzenia produktu.To prawie zawsze jest Daleki Wschód.W Polsce najdostępniejsze są znakomite produkty wytworzone lub rekomendowane przez SKF.To jest prawdziwa firma przez duże F.
Życzę i wierzę w powodzenie tej operacji.Pozdr... Smile
qucia
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 09:18
Witam ! Bardzo dziękuję za wszelkie informacje. Xsara zrobiona . Pierścień uszczelniający wymieniony choć przyczyna tkwiła w czym innym . Okazało się , że poluzowana była jedna ze śrub w bloku silnika przy wale korbowym, można ją było odkręcić w palcach i własnie w tym miejscu był wyciek. Poprzedni mechanik pokpił temat. Standardowo wymienił uszczelniacz ale nie sprawdził innych elementów przez które mógł wyciekać olej i w ten sposób musiałem dwa razy wyciągać silnik a koszt to 2 x 300 zł. I tak to z tymi mechanikami bywa ale ja chyba już swojego znalazłem Very Happy . Pozdrawiam serdecznie.
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 20:44
ja u siebie miałem też podobny problem wycieku między silnikiem a skrzynią wymieniłem uszczelniacze na skrzyni i wale i dalej leciało. Jeszcze raz skrzynia z auta i okazało się, że poluzowała się zaślepka kanału olejowego co jest pod kołem zamachowym. Mogłem sprawdzić od razu czy jet ok ale nie było czasu Laughing U mnie koszt to kilka browarów bo robiłem to sam a nie u mechanika.
pozdrawiam
Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
qucia
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 01 Cze 2018, 16:40
W moim przypadku samodzielna naprawa nie wchodziła w grę ponieważ nie tak prosto jest odłączyć i wyciągnąć automat. Ale informuję , że do dnia dzisiejszego z xsarą picasso nie mam problemu , żona coraz bardziej (nie przesadzam) zakochuje się w automacie Laughing bo nie ma lepszej skrzyni na trasę i zatłoczone miasta. Fakt faktem, wajchowanie staje się już bezsensowne i bardzo irytujące a w przypadku jazdy miejskiej, ciągłe przyciskanie sprzegła jest wielce wkurzające.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
17 900
271 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
