( Citroen C5 ) Sprawność "amrtyzatora" - problem z przeglądem
Gilok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: C5 1.6 THP
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 19:04
Na przeglądzie który musiałem wręcz wyprosić podczas badania "amortyzatorów" w prawym przednim kole ku mojemu zdziwieniu pokazało kilkanaście % sprawności. Badanie zostało powtórzone 4 razy, nawet raz z trybem sport. Auto na drodze zachowuj się normalnie, wybiera nierówności ja zawsze. Siłownik jest suchy. Ilość LDS w normie.
Pytanie co to może być?
Pacjent to C5 2011.
Martwić się i szukać speca od zawieszeń, czy traktować to jako wybryk?
Poproszę ewentualne namiary na serwis na Górnym Śląsku
Maciek
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 19:43
Re: ( Citroen C5 ) Sprawność "amrtyzatora" - problem z przeglądem
Najlepiej zmień SKP, tylko idiota nie wie, że hydro tak się nie sprawdza Very Happy
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 20:26
Dokładnie jak Kolega napisał - nie sprawdza się podczas przeglądu amortyzatorów jeśli ma się hydro bo właśnie cuda wychodzą - nie wiem gdzie Kolega był, ale mnie się zawsze pytają jakie mam zawieszenie przed przeglądem.
Pozdrawiam i powodzenia.
jacekbed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDI FAP 2006r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 20:34
Podłączę się do tematu. Od kiedy mam c5 z hydro, wiem że nie sprawdza się "amortyzatorów" na stacji, ale tak z ciekawości zapytam, czy jedyny sposób na sprawdzenie sprawności sfer to wymontowanie i sprawdzanie na urządzeniach do pomiaru ciśnienia? czy są może jakieś "specjalne" stacje gdzie można sprawdzić tak samo jak tradycyjne amorki?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 22:13
Sfery można sprawdzić tylko i wyłącznie po ich odkreceniu z siłowników na urządzeniu specjalistycznym, np w ASO Very Happy
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 05 Wrz 2017, 02:32
Sprawdza się sprawdza, też sądziłem że nic nie wyjdzie na stacji, ale kolega diagnosta mnie wyprowadził z błędu.
Pokazał mi że uszkodzona kula wychodzi na badaniu, nie wiem w jakim stanie musi być już ta kula, aby było ewidentnie widać.
Ja bym zamienił kule miejscami i wtedy sprawdził.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Wto 05 Wrz 2017, 12:07
uszkodzona sfera utwardza auto.Więc jeśli mamy zużytą czy uszkodzoną sferę pomiar amorków na stacji będzie miał dobry wynik.
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
pikoko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barłogi
Posiadane auto: citroen c5 2.0 16v 2004 sedan
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 13:43
Sam już nie wiem o co chodzi z tym zawieszeniem. Co powinno się wymienić siłownik czy sferę gdy pomiar na stacji pokazuje 39 % a podczas jazdy zawieszenie puka na każdej dziurze?
lecsu
Posiadane auto: citroen C5 x7 tourer 2.0i16V 2008
Piwa: 24/2
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 14:59
W innym wątku pisałem, że trzeba sprawdzić sfery. Ale pukanie może pochodzić, z mechanicznej części zawieszania, np z powodu zużycia łączników stabilizatora. To częsta przyczyna pukania na każdej dziurze, łatwa w diagnostyce w warsztacie i bardzo tanie części i wymiana.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 17:03
Jeśli już coś wymienieć to sfery, gdy siłownik jest suchy to ma pełną sprawność, a pukają pewnie łączniki lub sworznie, ale to powinno wyjść przy przeglądzie.
pikoko
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 20:41
Jeżeli chodzi o to pukanie to znaczy że amortyzatory pukają na każdej dziurze a nie tak jak zawsze było jak były nowe
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 11:07
Co Ty się uparłeś na te amortyzatory, po pierwsze to nie są amory tylko silowniki, a po drugie to siłownik nie puka podczas jazdy. Na początku zajmij się łącznikami, a potem sworzniami, a na końcu sferami.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 12:41
Sfery mogą pukać jak są uszkodzone dlawiki lub nie ma cisnienia. Jeśli chodzi o badanie na stacji to u mnie zawsze wychodziło 60-70%.Sfery były też przy 200k km sprawdzane w aso i były ok.
pikoko
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 17:37
Już namierzylem gościa który sprawdzi sfery. Cały tydzień jeździłem na urlopie i zauważyłem że powyżej 140 km na godzinę tylne zawieszenie zaczyna wibrowac jakby auto jeździło po nierownosciach a ulica jest równa. Czy to sfery czy coś innego, tył auta nie pływa więc co się stało?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 14:00
Możesz np mieć wyząbkowane opony, albo któreś koło niewyważone.
CitroenC4
20 990
252 000 km
14 777
365 000 km
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
