( Citroen C3 ) 1,4 Zgasł, nie odpala.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
P1r4t
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkowa Leśna
Posiadane auto: C3 1,4 cng 2008r
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 13:18
Spsuła się cytryna. Według relacji, auto było wyprowadzone z garażu na ulice, zgaszone, wycieczka do domu po dokumenty, powrót do auta, odpalenie, działa, po chwili gaśnie, nie odpala, stuka. Link do filmiku na jutjubje:
https://youtu.be/tDk3Tvr-7DM
Ktoś coś wie, spotkał się z tematem, propozycje?
Auto przytargane świeżo ze Szwajcarii, z aukcji.
tomi500
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 5/9
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 14:39
Re: ( Citroen C3 ) 1,4 Zgasł, nie odpala.
Cze.
Nie jestem pewien do końca ale to może być dźwięk nie zazębiającego rozrusznika.Spróbuj odpalenia z po pychu lub się wstrzymaj może się ktoś inny wypowie.
wirażka123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milików / dolnoslaskie
Posiadane auto: Citroen C4 VTS by loeb 2.0 177KM 2007r
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 15:36
czesc
ciezko okreslic, wiadomo na zywo lepiej bylo by ocenic
wydaje mi sie ze problem tkwi w rozladowanym aku albo opcja druga slaba masa na silnik
ta druga opcja bardziej prawdopodobna
wirażka123
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 15:46
a powiedz jeszcze kolego czy na zalaczonym filmie "silnik kreci"?
czy wogole sie nie obraca ?
P1r4t
Wysłany: Nie 03 Wrz 2017, 18:30
Ściągnąłem osłonę paska sprawdzić czy się nie zerwał, cały, przy próbie odpalania pulsacyjnie kręci.
Aku przy zagaszonym silniku napięcie 12,4, przy próbie odpalania spada do 11,5.
Odpalanie z popychu nie powiodło się.
Odpalił z przewodów. Diagnoza, słaby aku do wymiany.
Akumulator siedzi Varta z oznaczeniem 12v/L2 400/640A (EN) znalazłem w necie że jest to Varta 70Ah 640A Tylko jest bardzo duży to co oferują, 28cm, a siedzi ok 24cm szerokości,
Bosha w wyszukiwarce do C3 pokazuje mniejsze pojemności, największy - 60Ah, 560A
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
