( Citroen C3 ) Wspomaganie: raz jest, raz nie ma.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
chokichokiwa
Posiadane auto: citroen c3 1.4 16V 92KM HDI 2003r Diesel
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 10:40
Witam. Mam dosyć irytujący problem w C3, a mianowicie ze wspomaganiem. Samochód był diagnozowany u dobrego elektromechanika i stwierdzono, że trzeba wymienić POMPĘ (chociaż układ jest elektryczny). Zastanawia mnie fakt, że skoro rzekoma "pompa" jest zepsuta, to czemu wspomaganie raz jest, a raz go nie ma. Bardziej logiczne wydaje mi się wyjaśnienie, że komputer sobie odłączą wspomaganie. Dodatkowo w kierownicy wszechobecne jest chrobotanie i stukanie. Miał może ktoś taki problem?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 12:31
Re: ( Citroen C3 ) Wspomaganie: raz jest, raz nie ma.
Jeśli masz elektryczną pompę to ona pompuje płyn do wspomagania. Możliwe że pada pompa, ale warto jeszcze sprawdzić bezpieczniki i wiązki. Miałem przypadek w C4 że nie kontaktował bezpiecznik i czasem wspomaganie było czasem nie.
A ilość płynu jest odpowiednia?
Komputer chyba ma możliwość odłączenia pompy, jest to związane z bezpieczeństwem.
Opisz kiedy tego wspomagania nie ma i podaj VIN.
chokichokiwa
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 17:03
Zaraz, zaraz jaki znowu płyn? Przecież pisze, że wspomaganie jest elektryczne i żadnej pompy nie powinno być skoro nie ma wlewu ani żadnego zbiorniczka na takowy płyn. Z tego względu, że auto zostało zdiagnozowane w taki, a nie inny sposób liczę, że może ktoś samodzielnie rozwiązał zagadkę znikającego wspomagania, bo pozostawienie tego w rękach fachowcy nie dało rezultatu. Podłączenie pod komputer rzekomo wykazało awarię pompy wspomagania (a jedyna pompa o jakiej mi wiadomo w tym autku to ta od absu)
Ostatnio wspomaganie zniknęło gdzieś 2 dni temu, dzisiaj za 3 odpaleniem autka już wszystko hulało. Dzieje się tak już od ładnych paru miesięcy na takiej zasadzie, że 2-3 tygodnie wspomaganie jest, potem go nie ma przez parę dni (zazwyczaj 2-3). Jest to dość uciążliwe, dlatego w następnym tygodniu auto trafi do kolejnego warsztatu. Być może teraz diagnoza będzie trafna. Oczywiście najpierw wezmę jeszcze pod uwagę ten bezpiecznik przy kierownicy.
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 20:47
Poczytaj ten temat: http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?topic=49037.0
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 03 Wrz 2017, 00:32
No tak zrobiłem skrót myślowy, jeśli masz z płynem, sprawdziłem faktycznie u Ciebie jest tylko silnik przy maglownicy.
Dlatego chciałem VIN wtedy wiadomo jak wygląda układ.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
