( Citroen ) Emulator poziomu paliwa przy LPG - jak dobrać przekaźnik?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum
puszcza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: C4 VTS EW10J4
Wysłany: Pią 01 Wrz 2017, 21:19
Mam instalację Staga w C4 2.0 136hp. Z tego co czytałem emulatory poziomu benzyny też tylko resetują jej widoczny poziom na wyświetlaczu po przekręceniu kluczyka, podczas jazdy zasięg i poziom jej będzie się na ekranie zmniejszał?
W takim wypadku byłbym zdecydowany na montaż przekaźnika samochodowego. Kwestia taka, jakie powinien mieć on wartości aby za każdym razem poziom się resetował? W jednym temacie kolega sugerował 12V 30A, jakie są Wasze doświadczenia?
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=116087
puszcza
Wysłany: Nie 10 Wrz 2017, 08:09
Re: ( Citroen ) Emulator poziomu paliwa przy LPG - jak dobrać przekaźnik?
Mam zmontowany przekaźnik, ale nie wiem do końca jak go podłączyć. Słyszałem, że do pływaka w zbiorniku, ale który przewód będzie odpowiadał za sterowanie przekaźnikiem? Muszę mieć pewność, że zawsze dostanie sygnał po przekręceniu zapłonu.
Mam u siebie sterownik Stag qbox plus który ma wbudowany emulator, tylko trzeba kupić i pociągnąć wiązkę. Użwał go ktoś z Was w C4, działa prawidłowo?
puszcza
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 20:05
Podbijam, nikt nie jest w stanie udzielic mi pomocy?
puszcza
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 20:11
To może inne pytanie w tym temacie - to prawda, że jeśli powyżej połowy baku to przy każdym włączeniu zapłonu poziom się resetuje?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
10 900
299 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
