( Citroen C4 ) Regulacja automatycznego czujnika deszczu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Mariusz11363
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Citroen C4 1.6HDI 90KM 2008r
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 15:08
posiadam w swoim Citroenie C4 (2008r) czujnik deszczu. Wszystko działa prawidłowo, poza jedną rzeczą. Wycieraczki pracują w stałym trybie, jeśli pada mocniej lub nie pada w cale to tryb wycieraczek nie zmienia się. W czym może być problem?
Mariusz
jeager
Posiadane auto: citroen ds3 sport chic 1.6 THP 2011
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 16:28
Re: ( Citroen C4 ) Regulacja automatycznego czujnika deszczu
Czujnik do wymiany. Pozdrawiam
Mariusz11363
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 16:30
Dzięki! Liczyłem, że może awaria ma inne podłoże Smile Pozdrawiam!
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 30 Sie 2017, 12:07
Najpierw spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut czasem po prostu coś się zawiesi, warto też podłączyć Lexie i sprawdzić czy się zmieniają odczyty, możliwe też że ktoś wcześniej wyłączył czujnik bo "źle działał".
Mariusz11363
Wysłany: Sro 30 Sie 2017, 18:14
Dzięki za podpowiedź, spróbuję coś ogarnąć. W poprzednim samochodzie miałem mało żelu w czujniku, jednak tutaj jest on uzupełniony.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 31 Sie 2017, 12:55
A masz 2 prędkoßci wycieraczek jak przestawiasz dzwignię?
Prosze pytać na pw.
wirażka123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milików / dolnoslaskie
Posiadane auto: Citroen C4 VTS by loeb 2.0 177KM 2007r
Wysłany: Czw 31 Sie 2017, 19:27
mam ten sam problem, nie raz jak zaczyna padac wycieraczki sie wlaczaja po chwili zaczynaja dzialac na max-a
Mariusz11363
Wysłany: Pią 01 Wrz 2017, 07:57
Mam możliwość wlaczenia recznie szybkosc wycieraczek, nie ma jednak reglacji w trybie auto. Dodam jeszcze, ze czujnik zmierzchu dzila prawidlowo. W trybie auto wycieraczki pracuja w stalym tempie, nie wazne czy pada czy nie.
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 01 Wrz 2017, 18:09
Jakby co to ja mam gdzieś czujnik deszczu z C4 VTS, szyba Pilkington solar. Mogę sprzedać, a jakby nic nie dało to zwrócisz. W Warszawie bywam regularnie, czasem Łódź, generalnie między tymi miastami się poruszam, jak co to wal na priv.
edit/ czujniki maja rozne oznaczenia fabryczne
Mariusz11363
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 08:32
Ok, ile kosztuje taki czujnik u Ciebie?
lechu1777
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 21:04
Tzn. ja częsciami nie handluje, po prostu mam akurat. Za 20-30zł symboliczne moge opchnąć, moge podać na priv jakie ja mam na nim numery fabryczne, pisz na priv, tutaj nie ma co zaśmiecać.
djpj1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Wysłany: Pią 03 Lis 2017, 15:03
Witam. Czy ktoś rozpracował ten problem? U mnie też po przełączeniu na tryb auto wycieraczki pracują w jednostajnym ruchu tak co 5 sekund . Pojawia się komunikat ,iż automatyczne wycieraczki są aktywowane , ale niestety nie działa to. Wyczytałem ,iż pracują one w trybie serwisowym....Po podpięciu Lexii pojawia się komunikat z błędem ,że nie można się połączyć z czujnikiem. Czyżby czujnik zepsuty? Są jakieś różne oznaczenia tych czujników ze znaczkiem trójkątnym ,okrągłym..
Dodam ,iż wygląda na to ,ze szybę przednią miałem wymienianą bo jest Pilkington , a nie Saint Gobain...
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 14:48
Co do znaczków to niestety nikt tego nie rozszyfrował. A bardziej chodzi nie o producenta a o rodzaj, np barwiona, termiczna itp
Tomii82
Posiadane auto: Citroen C4 2.0i VTS
Wysłany: Czw 11 Sty 2018, 11:26
U mnie również problem z czujnikiem deszczu. Wycieraczki w trybie auto pracują w wersji przerywanej ze stałą częstotliwością. Była wymieniana szyba ale wydaje się że czujnik jest dobrze wklejony na żelu. Po podpięciu kompa jest błąd czujnika : czujnik niedopasowany do szyby, czy coś w tym stylu, po skasowaniu nie pojawia się do czasu uruchomienia wycieraczek. Co proponujecie zrobić ? przykleić go jeszcze raz na nowym żelu ?
pozdrawiam,
Halski78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: C4 VTS RFK
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 20:30
Ja mam identycznie ale stara szyba była chyba solaryczna a teraz mam zieloną i podejrzewam że dlatego jest błąd czujnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC4 Picasso
36 000
197 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
