Dołączył: 15 Sie 2017 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom Posiadane auto: C4 VTS EW10J4
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 11:19
C4 nie działa klimatyzacja
Nabiłem klimatyzację, brakowało ok polowy czynnika, ale nadal nie działa, sprężarka się nie załącza. Jest jakiś popularny problem z tym związany? Coś z elektryka mogę sprawdzić?
Komputer podłączony do auta pokazuje błąd 994 sterowanie sprężarki a/c
Jakiś sposób jak to naprawić?
Witam!
Jest to problem związany z elektromagnesem sprężarki,miałem z tym do czynienia C4 Picasso.Czy podczas załączania klimy,słychać taki charakterystyczny dźwięk i zaczyna obracać się całe koło pasowe sprężarki?
Jeśli nie to masz przyczynę.
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 15:31
Re: ( Citroen C4 ) C4 nie działa klimatyzacja
Jeśli nie będzie słychać to opiszesz mi dokładniej jak naprawić lub wymienić ten elektromagnes? Powinienem to słyszeć w kabinie czy gdzieś nasłuchiwać?
Najbardziej mnie interesuje czy jest możliwość rozebrania cewki i wyjęcia termobezpiecznika - ten pewnie kosztuje 5zł, a cała cewka ok 100?
Jedna osoba odpala auto,a Ty patrzysz na sam dół auta,gdzie obracają się koła pasowe.Na dole jest klimatyzator,jeśli nie słychać sprzęgła i nie zaczyna obracać się cały dekiel od klimatyzatora to przyczyną jest elektromagnes.Ja się w dłubaninę nie bawiłem,wymieniłem cały elektromagnes.Zabawy trochę jest ale zrobiłem bez rozszczelniania klimatyzacji od dołu z kanału.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
