( Citroen C4 ) 2.0 177 16v gaz. Problem z autem po odpaleniu auta.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
roni158
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chybie
Posiadane auto: Citroen c4 vts 2.0 ben 2005
Wysłany: Czw 17 Sie 2017, 18:01
Witam posiadam Citroena c4 2.0i 16v 177 koni z gazem. Autko gasnie po przejechaniu i zahamowaniu samochodu do postoju. np odpaleniu i jadę do zakretu, zatrzymuje się i zgasnie. Wcześniej silnik się dlawil i miał problem zaraz po odpaleniu z przyspieszeniem. Gdy przejechało się 300 m400 m wszystko było ok. Na zagrzanym silnik nic takiego nie ma miejsca. Dzieje się tak jak auto postoi trochę. Świece wymienione, czy mogą to być kable?
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 00:58
Re: ( Citroen C4 ) 2.0 177 16v gaz. Problem z autem po odpaleniu auta.
Występuje to na gazie i benzynie? Masz możliwość podłączenia Lexii i sprawdzenia parametrów podczas gaśnięcia?
pozycz
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDi RT4
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 10:09
Filtr powietrza?? dojeżdżasz do skrzyżowania dajesz sprzęgło fura gaśnie, bo że tak powiem dmucha świeczkę Smile
Mialem taki silnik w 307 moze tez być np. cewka jest wilgoć jak silnik sie rozgrzeje wypiera wilgoć.
Sprawdź instalacje gazową u gazownika czy nie ma nieszczelności np. na wtryskach gazowych lub bardziej tych wężykach ja mialem pekniety jeden i odziwo auto dzialao w miare dobrze, ale czasem potrafil zaświrować. zacznij od szczelnosci filtra powietrza. Bo mechanik peweni zacznie od swiec i cewki ( za nie male pieniądze)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
18 900
110 850 km
CitroenC1
31 900
29 800 km
29 900
267 000 km
CitroenC3
18 900
227 000 km
CitroenC8
30 900
234 000 km
