( Citroen C6 ) Problem ręczny elektryczny c5 x7 2010r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
piksomax
Posiadane auto: C5 3.0 tourer
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 12:35
Witam serdecznie
Taki problem mnie spotkał. Ręczny elektryczny zaczął nawalać (głośno dociągał jakieś bardzo dziwne dźwięki wydawał) Mechanik zaproponował wymianę. Znalazłem używkę i wymieniliśmy. Ręczny niby działa ale... sypie błędami :
Anty rollback system fault
Parking brake system fault
Co zauważyłem a nie wiem czy tak powinno być. Podczas zaciągania mamy taki charakterystyczny dźwięk. U mnie następuje 1-2 sek przerwy po zaciągnięciu i następuje takie jakby dociągnięcie (trwa 1 sek) i podczas tego "dociągnięcia" wywala błędy
Mechanik stwierdził, że potrzebuje radio do sprawdzenia ustawień ręcznego (włączyć, wyłączyć) ( mam w naprawie radio)
Co tu może być nie tak?
Adaptacje robiliśmy 2 komputerami i wszystko było ok.
piksomax
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 14:39
Re: ( Citroen C6 ) Problem ręczny elektryczny c5 x7 2010r
Proszę o przeniesienie tematu do działu C5
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 16 Paź 2019, 10:16
A do czego mu radio?
Menu komputera jest na ekranie w zegarach i tam masz ustawianie automatyczne zaciąganie i ręczne w w podmenu "comfort" chyba.
Powinien się zaciągać za jednym zamachem.
Takie "dociąganie" następuje przez przytrzymanie przycisku hamulca ręcznego,dociągnięcie i komunikat,że jest zaciągnięty z maksymalną siłą.
Może czujniki przy pedałach sfankują?
Anti rollback powiązany jest na pewno z czujnikiem pedału hamulca.
Pozostaje jeszcze czujnik przy pedale sprzęgła...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
piksomax
Wysłany: Czw 17 Paź 2019, 19:56
U mnie nie ma między zegarami tej opcji pewnie dlatego myśli, że jest w radiu. Co zauważyłem dzisiaj nowego. Jak sam zaciągnę ręczny przed zgaszeniem auta to jest ok do momentu jak nie zgaszę auta. Hamulec i jak wydaje ten dźwięk "dociągnięcia" i wywala błędy po wyłączeniu :/
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4 Cactus
62 000
90 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
17 900
271 000 km
