( Citroen C6 ) Citroen c5 silnik sie grzeje wskazowka temp w normie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Domingo251
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: Citroen c5 2.2hdi break 2001
Wysłany: Wto 15 Sie 2017, 13:48
Witam.Jak w temacie wybralem sie na weekend do Zakopanego ,po przejechaniu ok 350 km spod maski buchnela para...silnik przegrzany.cala droge jechalem na klimie ,wskazowka temperatury silnika w normie w ok polowy skali...zaznaczam ze zdarzylo sie wczesniej owej wskazowce przyswirowac..No i problem bo jakos musze tym autem wrovic do wroclawia....licze na jakas rade..czy jezeli odepne np czujnik temp to bedzie podawal jakas usredniona wartosc itp.pozdrawiam
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 15 Sie 2017, 20:39
Re: ( Citroen C6 ) Citroen c5 silnik sie grzeje wskazowka temp w normie
A dokładnie skąd Ci ta para buchnęła ?. Zbiornik wyrównawczy płynu do chłodnicy ?.
A odkręcałeś korek wlewu oleju ?. Sprawdzony poziom oleju ?.
Wszystkie powyższe płyny w porządku ?.
Sorry za takie prozaiczne pytania ?.
Domingo251
Wysłany: Wto 15 Sie 2017, 20:52
Para buchnela ze zbiornika płynu chlodzacego a mówiąc ściślej czujnik poziomu plynu usadowiony na górze zbiornika wywalił w kosmos razem z maskownica zbiorników...olej jak najbardziej ok.po tej fontannie jaka mi zafundował w/w czujnik musiałem dolać plynu....weszło ponad 6l ale żeby gdzieś uciekał nie zauważyłem...po całej akcji przejechałem jeszcze ponad 25km co by dojechać do miejsca docelowego jednak boję się wracać...zdążyłem wygoglowac ze w tak wysokich górach może się tak zdarzyć jednak szukam opinii osoby o garnietej w temacie.dodam jeszcze ze sprawdzałem działanie went co ok 2 km po tej przygodzie i sie załącza przy klimie.pytanie czy jak wskazowka na tablicy nie pokazuje przegrzania to czy układ chlodzacy chłodzi silnik poprawnie?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 17 Sie 2017, 12:37
Re: Citroen c5 silnik sie grzeje wskazowka temp w normie
Domingo251 napisał:
wybralem sie na weekend do Zakopanego ,po przejechaniu ok 350 km spod maski buchnela para...silnik przegrzany.cala droge jechalem na klimie ,wskazowka temperatury silnika w normie w ok polowy skali...zaznaczam ze zdarzylo sie wczesniej owej wskazowce przyswirowac..licze na jakas rade..czy jezeli odepne np czujnik temp to bedzie podawal jakas usredniona wartosc itp.pozdrawiam
trasa 300 km po autostradzie czy innej drodze z predkością choć ok 80 km/godz da chłodzenie wystarczające na chłodnicę - ale popychanie się w korku w upal - już nie, tym bardziej jak chłodnica stara i pełna syfów
piszesz że wiatrak chodzi przy klimie , ale czy włącza się drugi bieg ???
o ile pamiętam w C5 wtyczki kabli sa przed chłodnicą maja dobre warunki do korozji
zakładam że termostat otwiera i przewod do chłodnicy jest gorący
odpięcie wtyczki czujnika temperatury powinno włączyć wentylatory pełną parą
jak termostat nie odpowietrzony to czujnik temp może "bzdury" podawać do sterownika i wskażnika
Domingo251
Wysłany: Czw 17 Sie 2017, 15:58
Wczoraj jadąc do rabki zdrój trafiłem na przypadkowy sklep z autoczesciami i o dziwo mieli czujnik temperatury silnika..więc wczoraj wymienilem-pierwsze co wpadło mi w oko to fakt że auto przestało kłócić tak mocno jak ostatnio ....dziś trasa 25 km po górskich trasach bez klimy i ogrzewania i efekt troszkę ponad połowa na blacie.sprawdzę jeszcze ten przewód od termostatu jak wrócę wieczorem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
