( Citroen C4 ) otwarcie samochodu otwiera bagażnik... -> toutorial
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 00:22
Hej,
Dopadł mnie problem z bagażnikiem - każdego użytkownika C4 pewnie kiedyś dopadnie.
Objawy -> otwarcie samochodu powoduje otwieranie bagażnika.
Rozwiązania tutaj są generalnie 3:
1) kupno nowego włącznika - koszt ok 100 zł,
2) kupno używanego - koszt od 30 zł w górę,
3) naprawa zacinającego się.
Poniżej przedstawie po koleji jak mi się udało naprawić włącznik - pomysł osobiście nie jest mojego autorstwa - na c4owners znalazłem post gdzie była słownie opisana metoda.
Chciałbym wspomnieć że nie odpowiadam za wszelkie straty materialne i nie materialne wynikające ze zastosowania poniższego tutoriala - nie wiem też jak z długowiecznością tego rozwiązania więc każdy jeśli zdecyduję się na podobny zabieg robi to na własną odpowiedzialność.
W moim przypadku okazało się że przyblokowała się klapka przy microswitchu i nie odbijała. Po rozkręceniu okazało się że przełącznik mimo wszystko jest sprawny - całość była dość mocno zabrudzona co utrudniało ruch klapki i przycisk był cały czas wciśnięty. Podejrzewam że sama sprężynka w przycisku się trochę wyrobiła.
I teraz co z tym zrobić...
Aby dobrać się do samego włącznika trzeba zdemontować wszystkie plastiki na klapie od wewnątrz i następnie zewnętrzny plastik z logo i samym włącznikiem (w 3D jest zamontowany na kilku śrubach - ok 15 min roboty). Plastiki należy demontować delikatnie żeby nie połamać uchwytów.
Po demontażu samego przycisku zabieramy się do jego dalszego demontażu.
Na początku trzeba ściągnąć lakierowaną osłonę podważając delikatnie zaczepy - jak się to zrobi za mocno można je złamać:
Następnie demontujemy samą klapkę która naciska na przełącznik - wystarczy ją lekko podważyć przy zaczepach i wyskoczy:
W moim przypadku wszystko łącznie z zawiasami było mocno zabrudzone - polecam wymycie i wysuszenie wszystkiego. Jako ekstra moda dorzuciłem przycięta sprężynę z długopisu - trochę manufaktura ale działa całkiem nieźle:
Na ruchome zawiasy nałożyłem odrobinę wazeliny:
I teraz wszystko składamy do kupy w odwrotnej kolejności i po problemie.
Bilbiografia:
http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.5.31
http://c4owners.org/plugins/content/content.php?content.13
Powodzenia,
Pozdrawiam,
Piotrek
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 06:07
Re: ( Citroen C4 ) otwarcie samochodu otwiera bagażnik... -> toutorial
Temat przykleiłem
Timothy
Posiadane auto: Citroen C4 SX 5D, 1.6 16V PB, 2004
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 15:20
Jak za stówę to trochę za dużo zabawy:) Ale można i tak:)
Timothy
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 6/4
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 01:12
Można też to naprawić w 2 minuty a mianowicie :
Bierzesz nożyk lub mały śrubokręt podważasz i wyciągasz samą klapke tą którą naciskasz otwierając bagażnik ona jest tylko wciśnięta więc bez problemu wychodzi , pod klapką jest ten mikro włącznik więc można go sprawdzić czy chodzi prawidłowo i nie jest uszkodzony. Jeśli włącznik jest ok to problem leży tylko w klapce która przestała sprężynować i wciska przycisk.
Wtedy bierzesz sprężynkę od długopisu podgrzewasz nad zapalniczką i wtapiasz w plastik potem obcinasz nożyczkami sprężynkę do żądanego wymiaru i wciskasz klapkę na swoje miejsce.
I gotowe
klapka w oryginale ma takie wystające plastyczki które pełnią role sprężynek po czasie kiedy się wyrobią i nie sprężynują klapka raz naciśnięta zostaje w takiej pozycji i wciska ten malutki włącznik i po otwarciu auta otwiera się bagażnik.
Po zastosowaniu sprężynki od długopisu wszystko działa jak nowe.
Uwagi :
sprężynkę podgrzewamy chwilkę i samą końcówkę aby nie straciła swoich właściwości sprężynkowych i aby czasami nie przepalić na wylot tej klapki.
Zamiast sprężynki można tam przykleić cokolwiek innego aby tylko odpychało klapkę od przycisku. Ja zrobiłem patent ze sprężynką i już tak bez problemu działa chyba z 4 lub 5 lat.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
46 900
163 000 km
