( Citroen C5 ) Duży ubytek płynu chłodniczego - C5 2.0 HDi 2009
gig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Citroen C 5 III 2.0 HDi
Wysłany: Nie 13 Sie 2017, 13:27
jakiś czas temu pokazały mi się trzy błędy: awaria skrzyni biegów/filtr cząstek stałych/ciśnienie oleju. Po sprawdzeniu zbiorniczka z płynem okazało się, że sporo go ubyło, dolałem i wszystko się uspokoiło. Po kilku dniach znów to samo. Dolałem znów, wymieniłem też olej i wszystkie filtry, autko się uspokoiło i cały tydzień jeździło bez zarzutu, dodam że chciałem przepalić troszkę filtr cząstek stałych i przejechałem samochodem około 1 km na 3 biegu przy 4 tyś obrotów, trochę się z niego pokopciło na czarno. W momencie gdy wróciłem do normalnej jazdy znów wyskoczyły te same trzy błędy i samochód stanął. Po ponownym odpaleniu auto mogło jechało tylko i wyłącznie na trzecim biegu, po sprawdzeniu ubytku płynu chłodniczego dolałem około litra i samochód odpalił normalnie, pozostała tylko świecąca się kontrolka silnika, którą skasowałem.
Sprawdzałem olej i nie wygląda by pchało mi płyn do oleju, na zimnym silniku nie widać też nigdzie wycieku, musi ubywać przy rozgrzanym silniku.
Ma ktoś z Was pojęcie co może boleć moją cytrynę i skąd te wszystkie błedy?
Dzięki za ewentualne porady
pozdrawiam
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 14 Sie 2017, 19:46
Re: ( Citroen C5 ) Duży ubytek płynu chłodniczego - C5 2.0 HDi 2009
Nie wygląda to ciekawie, sprawdz czy płyn ci nie wycieja pod spodem bo tyle płynu dolewamy albo przy wycieku albo przy uszkodzeniu uszczelko głowicy. Komunikaty z poziomem płynu mają niewiele wspólnego chyba że wlewa się on do komory spalania.
Prosze pytać na pw.
AREK11211
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamienna Góra
Posiadane auto: Citroen C5 III diesel 140KM 2012 rok
Wysłany: Sob 26 Sie 2017, 23:33
Miałem też problem z płynem lecz było widać, że wyrzuca przez korek od zbiorniczka wyrównawczego. Przyczyną była walnięta uszczelka pod głowicą.
CitroenC5
28 000
290 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
51 800
171 000 km
14 800
200 000 km
