Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 42 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: C4Picasso 2.0HDI
Wysłany: Czw 10 Sie 2017, 16:19
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Błędy PO470 i PO471
też mi sie tak wydaje, ale najgorsze jest to ze jutro musze jechac na wakacje i nie mam czasu nic z tym zrobić.
czy uszkodzenie tego czujnika grozi brakiem wypalania FAPa czy też w c4 picasso FAP jest i tak wypalany co jakiś kilometrarz bez względu na wskazania czujników (tak profilaktycznie)
Piotrek a znasz może lokalizacje tego czujnika? Mógłbym go obadać, przeczyścić styki i może da rade.
Jeśli FAP się nie wypala to co około 1000-1200km jest załączane wypalanie, czujnik jeśli dobrze pamiętam masz na prawym nadkolu od strony silnika (ale tutaj mogę się mylić).
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 11:05
Wysłany: Sob 26 Sie 2017, 22:58
zastanawia mnie jedna kwestia, czy to jest ok ze te wartosci wskakują tylko na chwile a zdecydowanie dominuje wartość zero
wygląda to tak, żeby wskoczyło ponad 21mbar musze depnąć i podczas przyspieszania na duzym obciązeniu te wartosci dochodza nawet do ponad 100mbar ale podczas spokojnej jazdy przy 2K obr. najczesciej jest albo 21mbar albo nawet zero
