( Citroen Xsara ) Raz ciepło raz zimno
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
karolek1988
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.6 16V 110KM 2002r
Wysłany: Pią 04 Sie 2017, 12:51
Panowie mam taki problem z Xsara mojej żony. Po włączeniu klimy dmucha zimnym a za chwile ciepłym powietrzem...i znowu zimne....ciepłe....zimne....ciepłe....tak miesza.
Co może być przyczyną i gdzie jej szukać?
Było:
Seat Toledo 1.8 90KM
Nissan 100NX 1.6 16V 90KM
Ford Fiesta 1.1 swap 1.4 75KM
Ford Fiesta 1.6 16V 90KM
Seat Toledo 2.3 V5 150KM
Daihatsu Cuore 1.0 55KM
Citroen C5 3.0 V6 207KM
Saab 9-5 2.0T 150KM
Jest:
Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 188KM
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 05 Sie 2017, 01:01
Re: ( Citroen Xsara ) Raz ciepło raz zimno
Wentylator chłodnicy? Sprężarka działa cały czas czy jest wyłączana?
karolek1988
Wysłany: Pon 07 Sie 2017, 07:31
to wszystko działa dobrze...sprężarka się załącza i wyłącza bez problemu. Ja bym obstawiał nad jakimś modułem który steruje wentylacją ale nie wiem czy takie coś jest i gdzie
Było:
Saab 9-5 2.0T 150KM
Jest:
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 07 Sie 2017, 14:44
Pytanie czy podczas tego ciepło zimno załącza i wyłącza się kompresor?
Wysłałem info na priv
karolek1988
Wysłany: Pon 07 Sie 2017, 15:02
hmm tego nie wiem....to by dopiero sprawdzić
Było:
Saab 9-5 2.0T 150KM
Jest:
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 08 Sie 2017, 01:34
To sprawdź bo sytuacja może wyglądać tak:
Załączasz klimę załącza się sprężarka, załącza się wiatrak, ale ciśnienie w układzie wzrasta powyżej 28bar, więc presostat odcina klimatyzację, ciśnienie spada i klimatyzacja się załącza i tak w kółko, albo winny presostat albo za dużo czynnika, albo zabita chłodnica od klimy (zwykła) i wentylator nie jest w stanie odpowiednio schłodzić czynnika.
Jeśli będzie tak że jest ciepło zimno a kompresor klimatyzacji cały czas pracuje to wtedy można dopiero szukać przyczyny elektrycznej.
karolek1988
Wysłany: Wto 08 Sie 2017, 08:18
ok dzięki za instrukcje, muszę to sprawdzić
Było:
Saab 9-5 2.0T 150KM
Jest:
karolek1988
Wysłany: Sro 09 Sie 2017, 11:12
a jestem coś z tego wstanie sprawdzić sam? czy tylko po zachowaniu kompresora jestem wstanie coś wiedzieć?
Było:
Saab 9-5 2.0T 150KM
Jest:
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 09 Sie 2017, 13:49
Na początek sprawdź załączanie się kompresora, potem będzie można próbować dalej eliminować.
Czy np wieczorem jak jest chłodniej to klimatyzacja cały czas pracuje?
Jak wygląda temperatura silnika, czy na zimnym też się klimatyzacja wyłącza?
karolek1988
Wysłany: Czw 10 Sie 2017, 18:17
Rzeczywiście...kompresor włącza się i wyłącza. Wyglądało to tak:
Na zimnym silniku zapaliłem auto i załączyłem klime. Na zimnym silniku i zimnym układzie wszystko pracowało elegancko, wzrosła temp silnika (5min pracy auta przy temp zew powietrza 28st w cieniu) wyłączył się kompresor...po chwili załączył się i od tego momentu wyłącza się i włącza w równym odstępie czasu.
Co teraz? Co sprawdzić w następnej kolejność? I czy mogę to sprawdzać sam czy muszę oddać auto do speca od klimy? Szukałem tego czujnika ciśnienia w układzie ale nie mogłem go znaleźć.
Było:
Saab 9-5 2.0T 150KM
Jest:
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 01:04
A jak wygląda praca wentylatora? Chodzi cały czas? Czy załącza się drugi bieg?
Może problem jest z wentylatorem a nie klimatyzacją? A kiedy nabijana, może jest za dużo czynnika.
karolek1988
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 08:14
Sprawdzę wentylator jak wrócę z pracy bo przyznam że nie zwróciłem uwagi na to, oczywiście chodzi Ci o wentylator chłodnicy? tak?
Klima nabijana w tamtym roku
Tzn? że tak zapytam co ma piernik do wiatraka? Very Happy
Było:
Saab 9-5 2.0T 150KM
Jest:
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 13:10
Tak chodzi o wentylator chłodnicy, ma się on załączyć po załączeniu klimatyzacji aby schładzał chłodnicę klimy i czynnik się skroplił (w niektórych samochodach po załączeniu klimy wentylator (y) ruszały z maksymalnymi obrotami), inaczej następuje duży wzrost ciśnienia w klimatyzacji i presostat wyłącza klimatyzację aby nie nastąpiło uszkodzenie układu.
karolek1988
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 18:09
Więc tak...włączam silnik (zimny), włączam klimę, wentylator rusza z małą prędkością i pracuje tak przez cały czas, nawet wtedy kiedy kompresor się wyłącza.
Było:
Saab 9-5 2.0T 150KM
Jest:
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 23:10
Wygląda na brak drugiego biegu, bo przy zbytnim wzroście ciśnienia chyba powinien włączyć drugi bieg.
Sprawdź czy jak wyjmiesz wtyczkę z czujnika temperatury czy wentylator ruszy szybciej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
