Siemka,ogladajac auto od spodu na kanale zobaczylem ze w filtrze powietrza(obudowie) jest malutenka z jakis 1mm srednicy dziurka jakby fabryczna przez ktora dmucha powietrze jak auto jest odpalone.Normalne czy zaslepic ją ?Auto oczywiscie pracuje normalnie.
Machony79- mysle tak jak Ty poniewaz o zasysanie powietrza tamtedy niema mowy tylko wydmuchuje,a raczej ktos bez sensu nie robiłby dziurki i to max.milimetrowej-bo po co? Wszedlem dzisiaj na stronke servis citroen czy na odwrot i po wpisaniu vin i znalezieniu filtra powietrza w tym miejscu jest narysowany jakby kawalek plastiku spróbuje dac link strony i ze dziala to na zasadzie tak jak z tylu lodowki jest na dole taki maly koreczek po ktorym scieka woda.Po przycisnieciu zatkaniu tego otworu niema kompletnie żadnej zmiany pracy silnika.Wiec chyba tak musi byc,zobaczcie u siebie moze nawet o tym nie wiedzieliście a tez tak macie,przy odpalonym silniku przylozyc reke pod spod filtra da sie przy podniesionej masce . http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=040102170075A&refaff=0401%2002%20170075A&idFct=FCT0512 Dziala,chodzi o ten kawalek "kijka" na dole obudowy filtra,nawet nieopisany.U mnie po tym "kijku" jest tylko dziurka.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
