( Citroen C4 Picasso ) Problem ze wspomaganiem ruszania pod górę w C4 Picasso
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
r-ztec
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso, 1,6 HDi, 2014
Wysłany: Sro 26 Lip 2017, 22:39
Witajcie. Miałem wczoraj dwukrotnie następującą sytuację: stałem na nieco mocniej nachylonej ulicy i chciałem ruszyć pod górę. Ale jak tylko dodawałem trochę gazu, ręczny zwalniał się i zaczynałem zjeżdżać do tyłu na stojący za mną samochód. Przy czym "trochę" oznacza praktycznie moment naciśnięcia pedału, zanim silnik zdążył wejść na odpowiednio wysokie obroty, żeby samochód mógł jechać do przodu.
W sytuacji kiedy ręczny nie jest automatyczny (mam na myśli inne samochody) najpierw dodaje się gazu i potem jednocześnie zwalnia ręczny i puszcza sprzęgło, więc w zasadzie żadna górka nie straszna. A w moim przypadku nawet nie zdążyłem puścić sprzęgła, bo jak tylko dodawałem gazu i ręczny puszczał, natychmiast musiałem naciskać hamulec, żeby nie rozbić samochodów.
Dzwoniłem dzisiaj do ASO i tam powiedzieli mi, że oni nie widzą tu problemu i hamulec jest tak ustawiony, żeby zwalniał się po dodaniu gazu, a nie puszczeniu sprzęgła (wg mnie bez sensu).
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją, a jeśli tak, to jaka może być przyczyna problemu i jak sobie z tym poradzić?
Czy jest możliwość, że mam wyłączone wspomaganie ruszania pod górę? (Samochód mam od miesiąca, więc jeszcze dobrze go nie znam, ale nadal jest na gwarancji)
Z góry dziękuję za wsparcie.
Mariusz M
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno/Bydgoszcz
Posiadane auto: Peugeot 308 1.5 HDI AT6
Piwa: 11/5
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 09:30
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem ze wspomaganiem ruszania pod górę w C4 Picasso
Muszę Cię zmartwić, hamulec elektryczny tak niestety ma. Wiem o co Tobie chodzi, ręcznym możesz sobie regulować kiedy ruszasz pod górę, tutaj nie. Po prostu puszcza jak dodajesz gazu. Nie jestem pewny na 100% ale nie ma chyba możliwości regulacji tego poprzez Lexię. Sam mam taki hamulec i musiałem się przyzwyczaić. Może to banalne, ale przy drogach z dużym nachyleniem staram się parkować nosem na dół, wtedy nie ma problemu. Wiem, że nie zawsze się da.
r-ztec
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 10:51
Dzięki Mariusz, rzeczywiście nie pocieszyłeś mnie Sad
Zastanawiam się tylko jak mam parkować na pochyłych uliczkach Belgradu, gdzie z przodu i z tyłu jest samochód...
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 11:14
Niektóre miały wspomaganie ruszania pod górę, nie pamiętam jakie to było kryterium. Można to było też dezaktywować. Podaj VIN może będzie coś widać.
r-ztec
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 11:24
VF73D9HC8EJ791466
Teoretycznie powinien mieć wspomaganie ruszania pod górę.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 18:54
to rzeczywiście problem z tym Belgradem...w Polsce nie ma pochyłych uliczek ?????
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
r-ztec
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 22:57
Jasne, że są, ale mieszkam we Wrocławiu, który jest płaski jak stół, więc trochę by trwało, zanim bym się zorientował.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 23:38
Po VIN nie podają aby było wspomaganie. Ale też nie zawsze wszystko jest.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
11 900
2 318 701 km
18 800
270 000 km
