Przepalił mi się bezpiecznik od pompy hydro i zawieszenie przestało działać. Założyłem nowy bezpiecznik zawieszenie się podniosło ale pompa cały czas pracuje i się nie wyłącza. Co może być przyczyną ?
Dokładniej się przysłuchałem i wydaje mi się że pompa pracuje OK, czyli włącza się do poziomowania ( trochę inny dzwięk) a jakiś silnik przy pompie cały czas rzęzi i się nie wyłącza.
Ostatnio zmieniony przez misiustaszek1 dnia Nie 23 Lip 2017, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Nie wydaje mi się że to potencjometr wysokości, bo auto można normalnie się podnosić i opuszczać. Ewentualnie jak mogę sprawdzić czy to może być przyczyną?
opisz trochę więcej szczegółów, i uzupełnij profil bo nie wiadomo jaki masz silnik i która C5.
Czy zawieszenie osiąga wszystkie wysokości? Czy tak samo stoi przód i tył? Jeśli to MKI i MKII to do sprawdzenia dla bezpieczeństwa wiązka za prawym reflektorem do pompy zawieszenia.
Opiszę dokładnie sytuację ( Citroen C5, 1.8sx benzyna+LPG, 2004 MKI , kombi). Byłem na za granicą i cały czas podwozie zachowywało się poprawnie, w ostatnim dniu pakowałem samochód do powrotu do Polski ( bagażnik na full namiot i inne szpargały) i zauważyłem, że auto leży na tylnej osi. Ruszyłem powoli i na nierównościach auto dobijało ale jakoś dotoczyłem się do domu, stwierdziłem brak reakcji zawieszenia ( pompa nie działała).Po rozpakowaniu dalej tył wyraźnie niżej niż przód. Zacząłem sprawdzać i dostałem się do bezpieczników, spalony 40A od pompy ( ten duży maxi). Założyłem bezpiecznik pompa zaczęła pracować auto się wyrównało, natomiast słychać cały czas pracujący silnik pompy. Podwozie można podnosić przyciskami, na wyświetlaczu pojawiają się informacje o zakończeniu zmiany położenia i auto fizycznie się podnosi i opuszcza.W zaistniałej sytuacji zdemontowałem bezpiecznik żeby się cos nie spaliło. Auto jeździ normalnie bez pompy, żadnych wycieków, poziom LDS w normie. Jak wspomniałem słychać standardowe odgłosy pracy pompy przepompowywania płynu ( np. przy wsiadaniu) i ten dźwięk przestaje być słyszalny czyli płyn nie jest cały czas pompowany, natomiast cały czas silnik pompy działa i się kręci.
Zrobił mi mechanik diagnostykę i stwierdził sterownik pompy, ale nie podejmuje się naprawy
Mam pytanie czy znacie jakiś serwis w Krakowie który zajmuje się ewentualną wymianą na używkę.
( oczywiście oprócz ASO)
Dla informacji , uszkodzony sterownik pompy ( padł któryś tranzystor) musiałem wymienić całość bo się nie dało naprawić. Po podmiance zawieszenie pracuje poprawnie i nie pali już bezpiecznika. Problem rozwiązany.
Mam podobny problem w Citroen C5 mk1 1.8 16v +lpg 2002r. Podniosiem zawieszenie i zmieniłem koła na zimowe, opuszczamy zawieszenie i tył nie opuszcza sie, a pompa ciągle pracuje. Przód ładnie się podnosi i opada, tylko nie reaguje.
Co może być problemem? _________________ Żałuję kupna c5!
W sterowniku są dwa tranzystory i da się je wymienić. Są dość spore, ale można znaleźć nowe bez problemu. Ogarnięty elektronik wymieni je bez problemu.
Gdy zaczynają się problemy i zawieszenie często się poziomuje, to szybko zaczyna przetapiać się kabel masowy, który wychodzi z samego sterownika (tam jest taka mała płytka zasilająca przy wtyczce). Na to też radzę uważać, bo cienki kabel masowy powoduje przerywaną pracę, zanim padnie całkiem.
A co jest przyczyną i jak naprawić częste poziomowanie auta? // C5x7 H3+
