( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 2.0 16V gdzie jest osuszacz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
qucia
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE - Modliborzyce
Posiadane auto: CR-V 1999r 2.0 16V B+G
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 21 Lip 2017, 20:49
Witam ! Mam xsarę picasso 2.0 16V B+G 2005 r. Kupiłem go jesienią 2016r. Sprawdziłem i nabiłem klimę ale jak to zwykle bywa jesienią i zimą nie używałem . Ciepła wiosna , włączam klimę i nie działa . Powtórna wizyta , sprawdzenie szczelności , wszystko ok i ponowne nabicie. Gaz był 2,5 miesiąca i znowu ubytek. Sprawdzone wszystko, szczelność 100% w podzespołach które można sprawdzić pod maska i z kanału , pozostał jeszcze osuszacz, może tam ultarfiolet cos pokarze ale gdzie sie on znajduje to nawet mechanik nie wiedział . Prawdopodobnie jest w nadkolu ale chciałbym mieć pewność. Jeśli ktoś znałby faktyczną lokalizację w tym modelu i roczniku to byłbym bardzo wdzięczny . Pozdrawiam.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 21 Lip 2017, 21:01
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 2.0 16V gdzie jest osuszacz
osuszacz może byc wbudowany w chłodnicy ( jeden z boków pionowych chłodnicy wygląda jak "gruba rura ") i tam jest własnie osuszacz - w takiej formie występuje najczęsciej - obejrzyj swoją chłodnice klimatyzacji ( skraplacz). Dodam że jest niewymienny( komplet z chłodnicą) sprawdz lepiej uszczelnienie sprężarki i uszczelniacz na wałku sprężarki przy kole. Poza tym najczęsciej chłodnica utlenia się na dolnym rancie ....i za wentylatorem. Miałem przypadek w swoim aucie że nie trzymał zaworek gdzie napełnia się klimę ( pasuje od skody bo w citro nie występuje jako czesc zamienna
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
qucia
Piwa: 1/9
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 22:02
Dzięki za odpowiedź . Na początku odpowiem , że obydwa zaworki wymieniłem bo też dopatrywałem się w nich przyczyny powolnego uchodzenia czynnika . Co do osuszacza , hmm, w takim razie jest wbydowany w chłodnicę bo po moich wnikliwych oględzinach nie widzę go na wierzchu i juz nie będę go szukał. Skupię sie na chłodnicy , choć podczas podświetlania lampą, nie widać na niej choć najmniejszej plamki . Jeśli w dalszym ciągu będę tracił czynnik to chyba standardowo wymienię chłodnicę na nową (może nie zbankrutuję) Smile. Mam jeszcze jedno pytanko , przestał mi działać tzw odkurzacz. Wszystkie bezpieczniki ok . Nie wiem czy jego praca jest potrzebna w początkowej fazie rozruchu silnika bo wszystko jest ok ale na wszelki wypadek zapytam - przywrócić jego pracę ? Pozdrawiam
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 25 Lip 2017, 17:54
"odkurzacz" nie ma żadnego wpływu na pracę silnika....zbędny gadżet
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
qucia
Piwa: 1/9
Wysłany: Sob 29 Lip 2017, 23:18
Wielkie dzięki za odpowiedź ! Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
