Dołączył: 18 Lip 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham Posiadane auto: C4 coupe
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 02:06
Klima dwustrefowa - dmucha gorące powietrze. I
Na wstępie witam użytkowników cytryny i tegoż forum.. Jestem nowym posiadaczem cytryny c4 coupe 1.6 benzyna, rocznik 2005.
Mam problem z klimatyzacją dwustrefową (tzw climatronik).
Dmucha gorące powietrze że wszystkich wywietrzników bez względu na to jaką temperaturę ustawie. Jeśli chodzi o panel to działa opcja auto jak i regulacja siły nawiewu lecz nie zauważyłem zmiany gdy chce przełączyć to z których nawiewów ma dmuchać. Co więcej przy wyłączonej całkowicie klimatyzacji i nawiewu oraz zamkniętych wywietrzników nadal można wyczuć iż delikatnie ale zawsze dmucha gorące powietrze. Najbardziej zaś nagrzewania się dwa wywietrzniki centralne, mniej te po bokach.
To na tyle opis sytuacji. Teraz pytania to znających sprawę.
1. Czy powyższy opis wskazuje na to że walnięty jest panel czy raczej mechanizm mieszczą (czy klap jak ktoś woli) którą to usterkę można naprawić przy użyciu zestawu naprawczego.
2. Czy to że nadmuchowe działa pomimo włączonenia spowodowane jest tym iż podczas jazdy gorące powietrze z silnika jest wdmuchiwane przez pęd powietrza w wywietrzniki czy raczej z ej przez to że nawiew działa nadal? Jeśli to drugiego czy można to wyłączyć np.po przez wyjęcie bezpiecznika?
Dołączył: 26 Mar 2013 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 04:20
Re: ( Citroen C4 ) Klima dwustrefowa - dmucha gorące powietrze. I
Kolego temat przerabiany wiele razy. Motoreduktory do naprawy przy pomocy zestawów naprawczych. Sądząc z opisu u Ciebie dwa cieply- zimny plus kierunki nawiewu.Typowe w c4 _________________ Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 08:28
Ok, a w takim razie jakie koszty tego są obecnie i czy naprawa samemu jest trudna?
Pytanie też czy mogę odłączyć czasowo nawiew do czasu naprawy np.po przez wyjęcie któregoś bezpiecznika?
Piwa: 6/4
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 11:58
Wymiana nie jest trudna tylko trzeba się delikatnie obchodzić z plastikami. Koszt zestawu naprawczego to około 65 PLN za jeden w ASO. _________________ Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
