( Citroen C5 ) Zregenerowany FAP, jak "wymienić" FAP w kompie?
Andrzej m.
Posiadane auto: C5 X7 2.0HDI 140km
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 18:07
Kilka dni temu przy przebiegu 180tyś wyczyściłem FAPa. Zrobiłem to profilaktycznie, wcześniej nie było żadnych błędów ani komunikatów dotyczących problemów z filtrem cz. stałych. Zregenerowałem, bo kilka dni wcześniej zajechałem pod dom a FAP rozgrzany do czerwoności - pomyślałem, że warto wyczyścić Smile
Teraz po wyczyszczeniu FAPa mam wrażenie, jak gdyby turbina reagowała z opóźnieniem - wciskam gaz a samochód słabo się zbiera, dopiero po sekundzie zaczyna przyspieszać tak jak powinien. Jak już zacznie przyspieszać, to ciągnie normalnie, tylko to początkowe zawahanie.
Dzisiaj podłączyłem Lexie - nie ma błędów związanych z tym zachowaniem.
Wszedłem w informacje o FAP'ie, a tam:
Obciążenie filtra cząstek stałych 60%
Masa całkowita sadzy w filtrze cząstka stałych 12,9g
Stopień zanieczyszczenia FAP sadzą 59%
Pozostały przebieg przed wymianą FAP 69491km
Od regeneracji zrobiłem ok. 250km. Widać, że komputer "nie wie" (bo i skąd), że FAP został wyczyszczony.
Pytanie - jak dokonać wymiany FAP w komputerze? Czy da się to zrobić z poziomu Diagbox'a (wer. 7.02)? Jakoś nie mogłem znaleźć takiej opcji.
Czy z powodu, że FAP jest czysty a komputer traktuje go jak przed czyszczeniem dochodzi do błędnego sterowania turbiną - objawiającego się jej spóźnioną reakcją?
Czy może po prostu poczekać, aż FAP troszkę się "zapcha" a komputer sam się zaadaptuje?
[/i]
szefo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 21:05
Re: ( Citroen C5 ) Zregenerowany FAP, jak "wymienić" FAP w kompie?
musisz odpalić Diagboxa, wejść w sterownik wtrysku, potem kliknąć naprawa, potem telekodowanie, następnie coś takiego jak spersonalizowany serwis posprzedażny FAP, potem wymiana... gdzieś po drodze może się ciebie zapytać czy samochód wyposażony jest w kalkulator domieszkiwania dodatku do paliwa lub kalkulator pompy dozowania dodatku do paliwa... no i w tym miejscu musisz zaznaczyć tak lub nie
Andrzej m.
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 22:55
Dziękuje za odpowiedź
No właśnie, tak czy nie? Mam 2.0 HDI 140, płyn Eolys jest, pytanie czy mam ten cholerny kalkulator? Czy na podstawie VIN'u można to jakoś sprawdzić. Ewentualnie czy na podstawie parametrów jakie mogę odczytać z poziomu Diagbox'a mogę określić czy mam ten kalkulator?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 26 Maj 2017, 13:58
W telekodowaniu BSi lub ECu sprawdź jak masz zaznaczone.
Andrzej m.
Wysłany: Sob 03 Cze 2017, 17:36
Zrobione. Może się komuś przyda, kolejność kroków w DiagBox'sie:
Napraw -> wtrysk/zapłon-> Opakownie reperatio -> Interwencja przy FAP w obsłudze posprzedażnej -> wymiana fap i naprawa obwodu dodawania dodatku do paliwa -> wymiana FAP ->
Pojawia się ekran z napisem "Wykonać tę operację dopiero po wymianie FAP"
akceptuj
i pojawia się ekran:
Wczytywanie wykonana
W moim przypadku nie pytał o to czy ma kalkulator domieszkiwania
Dziękuje za pomoc
mansonss
Posiadane auto: Citroen C5 III, 2.0HDI 140KM, 27.12.2012
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 15:47
Chciałem zapytać czy to wszystko pomogło i teraz samochód pracuje normalnie tzn. czy twój problem zniknął po zresetowaniu fap'u.?
Ja u siebie zauważyłem takie samo zachowanie samochodu, że gdy dodaje gazu to samochód tak jakby po 1,2 sekundach dopiero zaczął porządnie przyspieszać i ładnie się zbierać. Wydawało mi się że tak ma być. Ja z fap'em nic nie robiłem żadnych komunikatów nie ma, a dolegliwości podobne do twoich.
CitroenC3
47 800
18 850 km
53 300
115 665 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
