( Citroen C5 ) Podnoszenie nie działa, wycieraczki same się właczają
Maries
Skąd jesteś (miejscowość / region): CK
Posiadane auto: Był Mondeo MKII kombi 1.8TD, jest C5 III 2.0 HDI
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 12:08
Wczoraj pakowałem c5 2008r 2.0 hdi kombi na wakacje. Opuściłem na dół aby załadować bagażnik dachowy. Sprawdzałem poziom oleju i przy podniesionej masce zauważyłem, że lewa wycieraczka lekko drgnęła. Po 3,4 godzinach w takim niskim stanie przed wyjazdem podniosłem go na max i po chwili opadł na minimum. Nie słychać było pracy pompy zawieszenia.
Rowery z haka walizki na plac, pomyślałem, że przeładowany ale bez zmian.
Jedzie normalnie,jakby podniesiony bo nic nie amortyzuje, czuć każdy dołek i to bardz,check n ic nie pokazuje. Po chwili wywała Sunspension is fulty. Po zgaszeniu i odpaleniu zawieszenie było bez zmian czyli na min a check nic nie wyświetla, czyli wsio ok.
Wieczorne sprawdzanie bezpieczników nic nie pokazało czyli w kabinie w schowku po lewej stronie ok i w komorze silnika pod plastikową osłoną też ok. Gdy wieczorem szukaliśmy w bezpiecznikach kilka razy słyszałem delikatny pisk na podszybiu i dwa razy drgnęły wycieraczki. Po nocnym przeszukiwaniu netu rano poszedłem sprawdzić bezpieczniki przy akumulatorze i spróbować odłączyć aku.
Po otwarciu z pilota wycieraczki same wykonały półtora cyklu i staneły na szybie. Powróciły po użyciu przełącznika.
Bezpieczniki ok, pompy zawieszenia nie słychać, wycieraczki sobie.
Zwarcie jakieś? W czasie pakowania przeszła burza z gradem i intensywnym deszczem.
Całe bmi czy bsi do wymiany?
Może zna ktoś speca od cytrym w Kielcach godnego polecenia?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 12:38
Re: ( Citroen C5 ) Podnoszenie nie działa, wycieraczki same się właczają
A LDS jest w zbiorniczku?
korbodizel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodz
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 2003
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 17:59
Słuchaj zresetuj komputer albo przez odłączenie klemy albo wyjmij główny bezpiecznik w kabinie pod kierownicą może pomoże
Maries
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 18:10
Tak LDS jest, jak odkręcam teraz korek to na dnie koszyczka jest.
Zaraz idę poszukać tego bezpiecznika.
Znalazłem coś takiego
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=155361
proszę łopatologiczne opisanie gdzie jest bsi,bsm, mf
korbodizel
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 20:02
Bsi jest pod kierownicą a Bsm nad akumulatorem ,Ja mam 2.0 HDI z 2003 i ten bezpiecznik jest na samym środku w pozycji pionowej taki szary jak otworzysz schowek z lewej strony przy kierownicy
Maries
Wysłany: Nie 13 Sie 2017, 06:34
OK, dzięki za wyjaśnienie.
Bezpieczniki wsie ok.
Dzięki sklepowi z częściami do francuzów dostałem nr do warsztatu specjalizującego się w citroen/peugot pod Kielcami.
Poniedziałek rano telefon, wyjaśnienie sprawy. Godzina 10 cytryna przed warsztatem, godzina 17 cytryna w drodze na wakacje.
Wymiana pompy zawieszenia, koszt 750 pln. Reszta zawieszenia sprawdzona i ok.
Pierwszy raz robiłem auto w tym warsztacie ale myślę, że mogę polecić ten warsztat w Sukowie.
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
