Witam, czy ktoś może mi napisać gdzie znajduje się parownik klimy w c4 2006, znalazłem poradnik w którym jest pokazane źle trzeba wyjąć wentylator i tam jest parownik klimy, ale ja wymontowanie wentylator nawiewu i nic tam nie widzę, pomocy _________________ bat
Chciałbym dodać zdjęcie ale nie wiem jak zamieszczę w postaci linku i może powiecie mi gdzie jest ten porównuj
https://photos.app.goo.gl/hdqGkf3MUavGfLwh1 _________________ bat
Jak byś mógł kolego wyjaśnić do czego tu jest potrzebny vin
kolego po to jest VIN aby sprawdzić na schemacie, nie mędrkuj tutaj, bo jak sam widzisz ktoś się dostał od strony silnika wentylatora i się dało, u ciebie się nie da, wiec po to są schematy i numer nadwozia żeby to sprawdzić bo w obrębie danego modelu w przeciągu lat są różne zmiany
poniżej zdjęcia z linku który zapodał kolega pawełek - bez wiercenie się nie obędzie
/zdjęcia autorstwa kolegi Karol Wilk z Klubu Cytrynki/
Wreszcie ktoś podziekował. Na przyszłosć zarejestruj sie na tej stronce to i zdjęcia zobaczysz bo na pewno taki komunikat zobaczyłes. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Czy na zdjeciu dostane sie do parownika po wyjeciu tej czarnej zaslepki? Ciezko to idzie i nie chce tego wyrwac, dlatego musze byc 100% pewny.
Jest to pod schowkiem.
Tak.Tylko jest to za mały mały otwór. Albo w tym miejscu nawiercasz wiekszy albo w połowie literki BE pod nimi wiercisz nowy otwór. I wlasnie w tym miejscu zaczyna sie poczatek parownika. Fabryczna zaślepka / otwór jesr daleko od parownika. Trzeba gietkiej lancy pod dobrym cisnieniem zeby z tego miejsca spryskac dobrze parownik. Dlatego zrobilem otwór najblizej parownika. Robilem ostroznie troche na czuja zeby nie wwiercic sie w parownik.Udalo sie ale troche wiertło przejechało po blaszkach parownika lecz nic sie nie stalo. Powodzenia
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
