( Citroen C4 ) Haczenie biegów C4 II 1.6 Vti manualna skrzynia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
Krawatz
Posiadane auto: Citroen C4 II 1.6 Vti 2014
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 15:13
Cztery miesiące temu zakupiłem C4 II 2014 r 1.6 Vti przebieg 43tyś manualna skrzynia biegów. Od początku mam (wydaje mi się ?) problem ze zmianami biegów tzn. przy zmianie biegu czuje lekkie haczenie wybieraka. Gdy np. wrzucam jakiś bieg jest taki delikatny opór i muszę użyć delikatnie więcej siły żeby przeskoczyć ten opór aby zmienić bieg ten efekt występuje na wszystkich biegach 1-5. Czasami zjawisko to nie występuje i wszystko chodzi ok czasami efekt występuje ale jest mniej odczuwalny. Niekiedy opór jest mniejszy ale przy zmianie biegu można wyczuć 2-3 małe "przeskoki" ?. Najgorzej było w zimę gdy podjeżdżałem do świateł i wrzucałem na luz po zmianie świateł wrzucenie biegu pierwszego wiązało się z użyciem dużo większej siły niż obecnie w lato. Wcześniej jeździłem lanosem i takiego efektu nie było biegi wchodziły idealnie. Według mechanika z ASO Citroeny tak już mają. Proszę informacje czy jest to normalne w tych modelach lub co może być przyczyną.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 15:46
Re: ( Citroen C4 ) Haczenie biegów C4 II 1.6 Vti manualna skrzynia
sprzegło może nie wysprzęglac całkowicie...sprawdzić jakoś płynu w układzie . pompę sprzegła i wysprzęglik, odpowietrzyc profilaktycznie
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
KierowcaCitowca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Citroen C4 II, 1.6 VTi Slection, 2012
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 16:40
To, że obaj tak mamy już wiemy. I właśnie dzisiaj wracając z pracy też o tym myślałem odnośnie tego pierwszego biegu. Jeśli coś jest super to człowiek nawet się nad tym nie zastanawia. A skoro o tym myśli, to widocznie coś jednak zgrzyta. Może to jednak kwestia przyzwyczajenia do poprzedniej skrzyni - tam biegi wchodziły na muśnięcie.
Jechała nim inna osoba i nie zwróciła na to uwagi. Twierdziła, że biegi wchodzą gładko. Więc to może kwestia przyzwyczajenia. Może spróbuj takiego właśnie testu. Daj komuś poprowadzić i nie sugeruj testu skrzyni. Zapytaj o ogólne wrażenia z prowadzenia i ewentualnie na samym końcu - "a skrzynia?".
bater
Posiadane auto: DS4 2011 1.6 eHDI 82kW FAP DV6C
Wysłany: Nie 22 Lip 2018, 14:45
Czy coś znalazłeś odnośnie skrzyni? W moim citronie również mam odczucia dziwnej pracy skrzyni. Czasami biegi wchodzą idealnie, a czasami przykładowo 2gi bieg po ruszeniu ze świateł muszę aż siłą wbić... Raz to zdziwiłem się przy wyprzedzaniu jak 4tego biegu wbić nie mogłem... Przesiadłem się z automatycznej skrzyni BMW, więc zbytniego doświadczenia nie mam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC3
15 900
109 384 km
19 990
189 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
29 000
178 000 km
11 900
2 318 701 km
