Kilka dni temu w moim C4 wyskoczył taki o to komunikat "risk of particle filter blocking" i świeci się cały czas Service.
Pierwsze co sprawdzono na Diagboxie poziom zapchania filtra był na 93 procent, wykonano serwisowe wypalanie (w trakcie jazdy) zakończone niepowodzeniem (po czynności zapełnienie filtra 0%) - po wypalaniu komunikat pozostał.
Według diagboxa poziom dodatku eolys wynosił 49% zbiornika, po sprawdzeniu okazało się że worek jest pusty.
Wymieniono worek z płynem eolys (570zł w ASO shit!) , wykonano w diagbox inicjalizację wymiany worka, telekodowanie nowej pojemności, zatankowano 5L oleju napędowego - niestety nadal komunikat "risk of particle filter blocking" i Service.
Serwisowe wypalanie w trakcie jazdy kończy się komunikatem o niepowodzeniu operacji, pomimo że diagbox pokazuje zapełnienie filtra na 0% po tej czynności.
Jedyny błąd jaki obecnie wisi w diagbox to - sterownik dodatku do oleju napędowego - błąd połączenia
Test słuchowy pompy dodatku w diagbox - słychać pracę pompy
Czy chodzi o ten sterownik ?
Jeśli tak to gdzie to jest w C4 zlokalizowane ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
