( Citroen C3 ) CitroenC3 1.4 2007r. dławienie,spadek mocy na zimnym silniku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Rudzielec_Łódź
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiśniowa Góra
Posiadane auto: Ds 4
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 09:01
Podobne tematy były, wybaczcie jeśli zdubluję problem ale nigdzie nie było odpowiedzi albo wątek się urywał. Od 3 lat jeżdżę C3 benzynową i od samego początku występuje ten problem. Na zimnym silniku podczas ruszania spadają obroty i niejednokrotnie auto gaśnie. Jeśli uda mi się utrzymać je na chodzie, gazując kilkakrotnie zanim ruszę, to auto nie ma mocy, żeby się nawet toczyć, można wcisnąć gaz do oporu i dopiero po jakimś czasie zaskoczy, poszarpie i jedzie. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. dwa autoryzowane serwisy i dwa pogwarancyjne serwisy Citroena rozkładają ręce (pomijam już mniejsze warsztaty...). Wymieniono: świece, pompę paliwa, czyszczono zbiornik paliwa, czujnik temperatury silnika, spalin, czyszczono przepustnicę. Podpowiedzcie coś, proszę.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 13 Lip 2017, 06:15
Re: ( Citroen C3 ) CitroenC3 1.4 2007r. dławienie,spadek mocy na zimnym silniku
Ježeli w tylu stacjach nie mogli dojść do ładu to nie jest standardowa usterka.
Odezwij się na pw.
Prosze pytać na pw.
fabick
Posiadane auto: Octavia 2 1.9 TDI; Citroen C2 1.1
Wysłany: Czw 13 Lip 2017, 22:22
Re: CitroenC3 1.4 2007r. dławienie,spadek mocy na zimnym silniku
U mnie identyczne objawy w poprzednim samochodzie dawał zasyfiony czujnik temperatury zasysanego powietrza. I też była zabawa w szukanie przyczyn. Czujnik Halla, przepływomierz, nawet wtrysk mi jeden wymienili. I nic. Latem było trochę lepiej, od jesieni do wiosny, dramat. Dopiero człowiek z forum pomógł. Niby nie miało to sensu a pomogło. Tyle, że to był Ford, nie Citroen, ale jest to jakiś trop. Powodzenia! Smile
Rudzielec_Łódź
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 15:56
Dzięki za podpowiedz:) czujnik temperatury jakiś był wymieniany. Nie wiem czy tak się nazywa i czy taki w moim aucie w ogóle występuje;) sprawdzany jest trop z sonda lambda. Rzekomo jakieś odczyty nie są prawidłowe ale skoro komputer dotychczas nie podawał żadnych błędów to skąd nagle ta sonda...
Rudzielec_Łódź
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 15:21
Sonda została wymieniona. Kilka dni było dobrze ale na dłuższą metę to nic nie dało.
Ostatecznie rozwiązanie problemu okazało się banalnie proste - przeprogramowanie pracy przepustnicy. Problem zniknął a cytryna odżyła Smile
MakArk
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 8V 2006
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 14:50
Mam w swojej cytrynie dokładnie te same objawy co Rudzielec_Łódź. Pierwszy serwis się poddał, drugi walczy. Nie ma żadnych błędów na kompie. Udało się zlikwidować "zmulenie" na drugim i trzecim biegu przy dodawaniu gazu - winny był całkowicie stopiony katalizator, został wycięty i pomogło, w najbliższym czasie zamontuję nowy, żeby sondy nie generowały błędów. Ale problem braku mocy i gaśnięcia na zimnym silniku pozostał. Gdzieś na innym forum znalazłem, że przyczyną może być zawilgocenie styków na komputerze silnika (podobno to znany problem w C2, C3 i Peugeotach) a przez to nawet korozja wewnątrz sterownika. U mnie jest OK. Nie wiem - może to problem przepustnicy jak piszę Rudzielec_Łódź. Spróbuję podpowiedzieć mechanikowi, chociaż nie wiem, czy już tego nie sprawdzał...
Rudzielec_Łódź
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 14:58
Przepustnica w pierwszym warsztacie już była sprawdzana. Nikt się po prostu nie połapał. Nawet czyszczona była chemicznie i manualnie ale to także nic nie dało. Błędnych odczytów nie dawała. Upierałam się, że to musi być to, więc próbowano mnie naciągnąć na wymianę na nową.Tymczasem po prostu się "rozprogramowała". Do dziś mam spokój z usterką i cieszę się jazdą Smile W Łodzi mogę śmiało polecić warsztat, który o citroenach coś wie:) Nie tylko mnie uratował.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC1
31 900
43 000 km
CitroenC8
30 900
234 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC3
52 900
38 000 km
CitroenC8
21 900
263 000 km
