Witam po dłuższej nieobecności (cytryna była niezawodna )
Ale kiedyś nadchodzi ten czas ...
Od kilku tygodni mam problem z pojawiającym się komunikatem "Antipolution faulty" i zapaloną ikonką silnika. Byłem u mojego mechanika, ale po podłączeniu do komputera nie było błędów i parametry były w normie. Po skasowaniu komunikatu przez chwilę było OK i znowu zaczął się pojawiać ale ... po kilku uruchomieniach sam znika. Zauważyłem, że pojawia się zawsze gdy odpalam po deszczu lub wizycie na myjni, więc zakładam, że jakiś czujnik jest po prostu zalewany i wyrzuca błąd, a jak podeschnie to wszystko jest OK.
Czy ktoś miał podobny problem i ewentualnie gdzie szukać przyczyny?
Dołączył: 16 Paź 2015 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP Posiadane auto: C4P EX
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 22:44
Re: "Antipolution Faulty" po deszczu, myjni itp.
[quote="cliff23"]Witam po dłuższej nieobecności (cytryna była niezawodna )
Z góry dziękuję za pomoc
Marcin
C4 I (2009) 1,6 HDI 90KM, 9HX[/quot
Wyjedz całe paliwo aż żebrak ci się zapali i zatankuj na innej stacji może paliwo jakieś kiepskie. Kiedyś tak miałem.
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 15:37
Re: ( Citroen C4 ) "Antipolution Faulty" po deszczu, myjni itp.
Jeżeli masz błąd Depollution System Faulty, a mechanik się podpina i mówi, że nie ma błędów to albo jest mechanikiem samozwańcem albo ma sprzęt do dupy, który nie nadaje się do czytania błędów ECU w tym aucie i dlatego go nie pokazuje. Jak jest ten błąd to znaczy, że w logach jest jego charakterystyka, cudów nie ma. Podjedź na Lexie i sprawdź jaki masz błąd.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
