( Citroen C4 ) Problem z odpalaniem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OsKi62
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Sob 08 Lip 2017, 12:21
Witam potrzebuje pomocy!!! wczoraj chciałem odpalić auto a tu sie nawet rozrusznik nie włączył. Wszystkie kontrolki po przekreceniu prawidłowo się zaświeciły a po próbie odpalenia nagle wszystkie zgasły komputer sie zresetował i takie dziwne pikanie w tle. po odpaleniu przez kable auto odpaliło, chwile pochodziło i zgasiłem i udało się ponowienie odpalic wiec stwierdziłem ze to jakiś błąd był. Następnie auto postało troche dłużej i znowu ten sam problem... podłaczyłem akumulator do ładowanie na noc i nic to nie dało... ale sądząc po tym że wszystkie liczniki sie swieca po przekreceniu stacyjki sądzę że akumlator jest sprawny. Pomocy!!
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sob 08 Lip 2017, 12:44
Re: ( Citroen C4 ) Problem z odpalaniem
Ja obstawiam uszkodzony aku. Podmień na inny sprawny i wtedy stwierdzisz czy on był przyczyną. Wyczyść dobrze klemy. Akumulator lubi paść nagle gdy ma wewnętrzne zwarcie. Kontrolki potrzebują mało prądu w porównaniu z rozrusznikiem.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
OsKi62
Wysłany: Sob 08 Lip 2017, 14:43
Juź wszystko wyjaśnione. Wina była w akumulatorze wyminiłem na nowy i wszystko działa. Wink
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 15:14
Od razu do sprawdzenia masz alternator, aku nie musi być przyczyną, mógł się rozładować, bo jest problem z alternatorem lub mostkiem prostowniczym diodowym. Jak jest z tym problem to kolejny aku uwalisz, jak spadnie poniżej 10-10,5V to będzie ciężko pojemność odratować. Kluczowy będzie prąd jaki zdrenował akumulator, im większy prąd tym wystąpi większy stopień zasiarczanienia płyt czynnych.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
