( Citroen C3 ) Wentylator chłodnicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
fabick
Posiadane auto: Octavia 2 1.9 TDI; Citroen C2 1.1
Wysłany: Czw 06 Lip 2017, 17:03
Witajcie,
Na wstępie piszę, że właściwie mam C2, ale na tamto forum zagląda znacznie mniej osób a konstrukcja chyba jest ta sama. Mam problem z wentylatorem chłodnicy. Niedawno wymieniałem na nowy ponieważ stary był zatarty. Objawy są takie, że po uruchomieniu na zimnym silniku, pierwsze uruchomienie wentylatora jest właściwe (włączy się na 1 biegu, schłodzi silnik i się wyłącza). Po drugim włączeniu, wchodzi od razu na drugi bieg i nie przestaje już działać, nawet po wyłączeniu silnika (wtedy różnie, albo wyłączy się po dłuższej chwili, albo nie i muszę mu odpinać zasilanie). Termostat OK, po nagrzaniu otwiera duży obwód. Czujnik też zdaje się działać jak trzeba (po lekkim nagrzaniu obroty silnika spadają, nie wskazuje przegrzania itp.). Po włączeniu klimy, wentylator załącza się (nawet na zimnym) i wyłącza, chyba, że silnik już się nagrzeje. Jak jest nagrzany, już się nie wyłączy. Po odpięciu czujnika temperatury, obroty idą w górę a na desce zapala się kontrolka temperatury. Po ponownym podpięciu, kontrolka gaśnie a obroty wracają do normy. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Z góry dziękuję za wskazówki.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 07 Lip 2017, 00:26
Re: ( Citroen C3 ) Wentylator chłodnicy
Jeśli jesteś w Warszawy i okolic to możemy podłączyć lexię i zobaczyć czy nic nie będzie widać w błędach i parametrach podczas pracy.
fabick
Wysłany: Nie 09 Lip 2017, 23:33
Wielkie dzięki ale zrobiłem jeszcze jeden test i podłączyłem na chwilę stary wentylator i tamten działa jak trzeba. Podczas kiedy nowy działa cały czas, tamten się nie uruchamia dopóki silnik się nie zagrzeje. Wychodzi więc na to, że to nowy wentylator jest uszkodzony więc czeka mnie kolejny demontaż. Ale gdyby się okazało, że to jednak nie on, będę się odzywał Smile
rtom
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 16:07
Odkopuję temat, tylko dla tego że mam ten sam problem,
a więc winowajcą ciągłego chłodzenia jest moduł wentylatora a dokładniej spalony tranzystor, na angielskiej stronie znalazłem DIY jak to naprawić. Może komuś się przyda.
https://citroenc3owners.com/tips-for-any-citroen-c3-f8/radiator-fan-always-running-how-to-repair-t1518.html
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC4 SpaceTourer
83 900
67 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
7 700
212 000 km
