Dodaję ten post aby opisać problem jaki wystąpił w moim C4 z silnikiem 1.6 HD 110KM przebieg 186 tys.
Jakiś czas temu zauważyłem wyciek oleju z okolicy odmy który spływał po bloku silnika, odwiedziłem warsztat w którym do tej pory serwisowałem swojego C4. Zdiagnozowano uszkodzony oring który znajduje się w złączce wylotu z odmy do rury dolotu do turbiny.
Na zdjęciu poglądowym zaznaczam gdzie znajduje się w/w oring
Wymiana uszczelki rozwiązała problem wycieku z tego miejsca ale wtedy dopiero okazało się że problem jest również w drugim miejscu - olej zbiera się w zagłębieniu koło 4 wtrysku i spływa potem po bloku (w tym samym miejscu gdzie poprzednio)
Na zdjęciu poniżej taki sam przypadek opisywany na innym forum
Wróciłem po kilku dniach to tego samego warsztatu. I tu powinna zapalić się czerwona lampka.
Mechanik zdziwiony twierdzi że to nie możliwe aby z pod wtrysku wydobywał się olej silnikowy ale sprawdzą.
Po kilku godzinach dzwonią do mnie i słyszę że trzeba wymienić uszczelki pod kolektorem ssącym koszt 400zł.
Ok zgadzam się. Odbieram wieczorem samochód zaglądam pod maskę jest czysto w około 4 wtrysku, robię krótką trasę (25 km) otwieram maskę i 4 wtrysk znowu zalany olejem.
Umawiam się ponownie do tego samego warsztatu, pierwsza sugestia mechanika trzeba ściągnąć pokrywę głowicy i wymienić masę uszczelniającą koszt 600-700 zł nie zgadzam się i upieram się aby wyciągnęli wtrysk 3 i 4 i wymienili uszczelki (miedzianą i pozostałe) - trzeci dlatego ze i tam było delikatnie mokro od oleju (jak potem się okazało niepotrzebnie gdyż olej przepływał z zagłębień z 4 wtrysku).
Odbieram samochód ponownie, płacę 250 zł - robię trasę około 20 km. Zaglądam do silnika i niestety znowu zaczyna być widoczny olej przy 4 wtrysku (mnie niż poprzednio ale wyciek jest tylko mniej intensywny).
Wracam następnego dnia do warsztatu (już lekko wkurw...) sugeruję że może trzeba sprawdzić szpilki które trzymają 4 wtrysk - mechanik ok sprawdzimy.
Odbieram po kilku godzinach samochód (tym razem nie płacę nic)
Mechanik twierdzi że szpilki trzymają tak że nie szło ich ruszyć i odpuścili z obawy o ich urwanie.
Twierdzi że uszczelniono wtrysk dodatkowo silikonem do silników.
Robię trasę znowu około 20 km - otwieram machę i dramat ! Olej wali jeszcze bardziej niż przed pierwszą wizytą u nich. Dzwonie do warsztatu i pytam co dalej - mechanik nie wie co robić.
Sugerują że może trzeba wymienić tuleję w którą wchodzi wtrysk ale oni tego nie zrobią na silniku bez zdejmowania głowicy - odpuszczam.
Umawiam się do innego mechanika gdzie odrazu na wstępie pytam czy mieli przypadek wycieku oleju silnikowego z pod wtrysku - odpowiedź "Tak, zdarzyło się"
Odstawiam auto do drugiego warsztatu. Odbieram samochód po kilku godzinach.
Wymieniono uszczelki ponownie pod 4 wtryskiem, mechanik twierdzi że ktoś niepotrzebnie "napier... silikonu" płacę 150zł.
Robię trasę 25km - otwieram maskę i... suchutko i czysto przy 4 wtrysku.
Dzisiaj zrobione około 200km od ostatniej wizyty i mogę stwierdzić że problem został rozwiązany.
Po co tak długi opis ?
A no dlatego że jeśli będziecie mieli taki problem to przestrzegam przed kimś kto na wstępie nie ma pojęcia co zrobić. Z perspektywy czasu uważam że naciągnięto mnie 1 warsztacie na 650 zł i na pewno już tam nie pojadę z żadną naprawą auta.
Wymiana uszczelek pod wtryskiem to też temat dla kogoś kto ma o tym pojęcie, bo jak widać w moim przypadku w 1 warsztacie wymienili to źle i dlatego olej nadal wyciekał.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
