( Citroen C4 ) Niskie ciśnienie oleju
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Wojtek88b
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Citroen C4, 1,4b 16V, 2008r
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 23:17
Witam, mam citroen od kilku miesięcy niedawno zauważyłem że przy wyższej temperaturze wyświetla się jakiś komunikat i napis stop więc wymieniłem czujnik temperatury bo wcześniej wymieniłem rozrząd z pampa wody i oleje myślałem że tu był problem niestety nie pomogło w końcu odczytałem komunikat niskie ciśnienie oleju podczas postoju na wolnych obrotach wyświetla się komunikat pojechałem do warsztatu wymienić pompę oleju mechanik sprawdził panewki wszystko w porządku wróciłem do domu i w dalszym ciągu ten komunikat na rozgrzanym silniku podczas postoju z mocą silnika nic się nie dzieje nie gotuje wody i niby wszystko ok tylko ten komunikat dodam za mam citroen C4 2008r 1,4b16v co może powodować ten orobkem[color=red][/color][color=red][/color]
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 00:59
Re: ( Citroen C4 ) Niskie ciśnienie oleju
Możesz zacząć od wymiany czujnika ciśnienia oleju.
Jeśli to nie pomoże lub jeśli mechanik ma manometr to możesz zacząć od sprawdzenia faktycznego ciśnienia oleju.
Możesz wymienić filtr oleju, polecam stosowanie dobrych filtrów Man, Knecht, Purflux (nie polecam Filtrona).
Wojtek88b
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 11:14
[quote="Pyotrek"]Możesz zacząć od wymiany czujnika ciśnienia oleju.
Możesz wymienić filtr oleju, polecam stosowanie dobrych filtrów Man, Knecht, Purflux (nie polecam Filtrona).[/quote
Dzwoniłam do warsztatu który wymieniałem pompę oleju, olej i filtr zapytać jakiej firmy założyć filtr i że problem dalej nieznikl mimo zamontowania nowej pompy okazało się że założył filtr firmy Filtrona mam nadzieję że to tylko ten problem jadę 16 wymienić na filtr firmy man
dziękuję za pomoc jak pomoże to napisz
Wojtek88b
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 20:48
Niestety nie pomogła zmiana filtra oleju na mana, już nie mam pomysłu co się dzieje z tym samochodem jutro mechanik sprawdzi ciśnienie nie miał odpowiedniej końcówki do pomiaru już też rozkłada ręce chyba pozostał tylko remonty silnika
Może ktoś miał taki przypadek i pomoże
Dzięki za każdą pomoc Crying or Very sad
Pietrucha83
Skąd jesteś (miejscowość / region): WOR
Posiadane auto: C4 1.6 2007r
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 21:35
Czym robiłeś diagnostykę? Kontrola faktycznego ciśnienia oleju prawdę powie.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Wojtek88b
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 22:02
Tak robiłem diagnostykę ciśnienia na niskich obrotach 0 a przy 3000 tylko 2 atmosfery więc odniosłem samochód do dobrego mechanika którego mi polecony wymieniłem pompę oleju vyla zawalony smokiem filtr na mana i dalej komunikat świeci po wymianie pompy nie sprawdzałem ciśnienia mechanik nie miał odpowiedniej końcówki jutro sprawdzi ale czarno to widzę
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 01:49
Ciśnienia przy nagrzanym silniku 90C:
2000obr/min - 3bary
3000obr/min - 4bary
A jaki olej stosujesz? Kiedy nastąpiły te objawy?
Wojtek88b
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 15:19
A co myślicie o wlaniu doktora pomoże na jakiś czas
Wojtek88b
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 15:23
Trudno powiedzieć o objawach mam samochód od kilku miesiącach a do pracy mam 3 km więc silnik nie zdążył się rozgrzać może z 3 razy jechałem nim gdzieś dalej i zauważyłem ten problem drugi samochód mam na gazie więc wszędzie się nim jeźdzę. Samochodem po zakupie wracałem 200'km było wszystko ok obawiam się że ktoś dodał doktora i sprzedał samochód
Pietrucha83
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 18:07
Nic nie dolewaj, zmierz to ciśnienie w końcu. Jakoś na Twoim miejscu odwiedziłbym innego mechanika.
Wojtek88b
Wysłany: Pią 30 Cze 2017, 15:25
Ten samochód to jedna wielka porażka
Mierzylem ciśnienie i jest tylko 0,5 atmosfery wcześniej było 0
Macie jakieś pomysły bo pozostał już tylko remont silnika lub kupno używanego inny mechanik mówił żeby ewentualnie pogrzebać przy wałach
Ale to w dalszym ciągu same koszty
A tylko myślę jak się go pozbyć bez większych strat
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 01 Lip 2017, 14:45
A jakim olejem to jest zalane? Możesz spróbować dolać jakiegoś ceramizera XADO.
Wojtek88b
Wysłany: Sob 01 Lip 2017, 19:12
Zmieniłam drugi raz olej teraz na mineralny ale w dalszym ciągu wyświetla się komunikat z niskim ciśnieniem
Zauważyłem że trochę później się włącza komunikat nawet przez chwilę myślałem że pomogło a czy elektryk by to coś nie pomógł żeby to cholerstwo nie świeciło
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC2
9 500
128 056 km
49 800
152 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
10 900
299 000 km
