Wycie, buczenie, niepokojący hałas w czasie jazdy.
Nie przypuszczałem, że tak prędko będę rozpisywał się na temat problemu jaki pojawi się miesiąc od chwili kiedy to po raz pierwszy stałem się właścicielem francuskiego auta. Ale do rzeczy.
Od kilku dni podczas jazdy we wnętrzu pojazdu słyszę odgłos, jakiego wcześniej nie było (przynajmniej go nie odnotowałem). Zastanawiające jest to, że po otwarciu szyby (zarówno po lewej jak i po prawej stronie pojazdu) nie jest on słyszalny tak intensywnie jak przy zamkniętych szybach. Odgłos to jednostajne "buczenie", "szum", "wycie" czy jakkolwiek inaczej by to określić. Jest on niezmienny, stały i ciągle tak samo intensywny. Nie ma znaczenia na jakim biegu i z jaką prędkością jadę. Nie ma również znaczenia czy naciskam pedał gazu, czy samochód jedzie "bez gazu". Wycisza się on całkowicie w momencie, w którym zmienię położenie manetki zmiany biegów na N (skrzynia MCP).
Odwiedziłem dziś mechanika, który nie ma pomysłu skąd te odgłosy. Stwierdził jedynie, że prawdopodobnie dobiegają one ze skrzyni. Wykluczył wstępnie łożyska kół i łożysko podpory półosi. Auto przed zakupem sprawdziłem w miarę możliwości - wypadkowość i przebieg potwierdzone raportem AUTO DNA i danymi z belgijskich systemów (jest sprowadzony z Belgii). Wydaje mi się trochę nieprawdopodobne, żeby przy przebiegu 150 000 km umierała skrzynia.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie i podpowiedzi gdzie szukać przyczyny hałasu, to z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Wojtul@
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wycie, buczenie, niepokojący hałas w czasie jazdy.
Cześć!
Miałem podobną sytuację. Wyło i buczało przy każdej prędkości. Okazało się, że to przednie łożysko od strony pasażera. Wymieniłem łożyska na przedniej osi i wszystko wróciło do normy.
Tak.
Wszystko zgadzało by się, gdyby nie fakt, że po przełączeniu na N, czyli "rozpięciu" skrzyni odgłos zanika. Koła wraz z łożyskami kręcą się cały czas, bez względu na to czy jedziemy "na luzie", czy "na biegu". Tak więc w moim przypadku, to chyba nie będzie przyczyna sugerowana przez kolegę.
niestety uszkodzenia łożysk skrzyni występują dość często lub inaczej ...nie są rzadkie _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Decyzja zapadła. Chcę pojeździć tym autem, a z racji, że dopiero je nabyłem więc skrzynia do wymiany. Czy ma ktoś może namiar na sprzedawcę skrzyń po regeneracji z gwarancją - znajomy kupował do samochodu innej marki - zadowolony. Przy okazji będzie można ocenić sprzęgło. Stosowanie środków regenerujących nie usunie wad mechanicznych, trochę strach jechać na wakacje z myślą, że może się posypać skrzynia.
Dziękuję za dotychczasowe posty. Jeśli ktoś może podpowiedzieć, gdzie szukać skrzyni , to chętnie taką wiedzę posiądę.
Jeszcze pozostaje temat typu skrzyni. Jak rozkminić z VIN typ właściwy dla mojej cytrynki?
