( Citroen Berlingo ) Problem z automatyczą klimatyzacją oraz dmuchawą
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
groku
Posiadane auto: Modus 2005 1.2 16V
Wysłany: Pon 26 Cze 2017, 22:46
w poprzednim tygodniu zauważyłem, że klimatyzacja przestała mi chłodzić auto.
W tym samym momencie wentylator dmuchawy zaczął działać na maksymalnych obrotach.
Wentylator nie reaguje na zmniejszenie obrotów, a nawet na całkowite wyłączenie na panelu klimatyzacji nawiewu.
Sterowanie kierunkiem nawiewu normalnie działa.
Dodatkowo zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, dwukrotnie mrugają kropki na panelu klimatyzacji, sygnalizując pewnie jakiś błąd.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o sygnalizowanych błędach.
Szukając w internecie informacji na temat opornicy nawiewu, natrafiłem na firmę , która naprawia takie opornice.
Wysłałem do firmy, stwierdzono spalony tranzystor, naprawiono i mi go odesłano. Szczęśliwy złożyłem wszystko w całość, odpalam silnik a tu to samo. Odesłałem ponownie układ do poprzedniej firmy i dostałem informację że ponownie tranzystor był spalony.
Sprawdziłem wiatrak, podłączony bezpośrednio do aku działa ok, zmierzyłem multimetrem i wiatrak pobiera 15-16A podczas pracy , a 18A przy samym starcie.
Dzisiaj wróciła opornica po naprawie, złożyłem wszystko, odpaliłem samochód, dmuchawę przed odpaleniem ustawiłem na jeden listek prędkości, przez dziesięć sekund dmuchawa nie działała lecz po tej chwili znowu wentylator pracował na max-a.
Nie wiem co może powodować taki stan. Do opornicy przychodzi 14V po odpaleniu silnika, dwa przewody cienkie od sterowania, oraz odejście 2 przewodów na silnik. Na cienkich przewodach nie pojawia się żadne napięcie, miernik pokazuje 0V przy każdej prędkości zadanej na panelu klimatyzacji. Nie wiem co powinno być na tych przewodach, jakiego typu sterowanie musi na nich być.
Proszę o jakieś sugestie. (filtry kabinowe świeże i drożne kanały wentylacyjne.)
Po
speedy99
Posiadane auto: Berlingo B9, 1.6 Pb,2009
Wysłany: Wto 19 Paź 2021, 18:02
Re: ( Citroen Berlingo ) Problem z automatyczą klimatyzacją oraz dmuchawą
Cześć
Udało Ci się opisanyproblem rozwiązać? Mam to samo. Wymiana "rezystora" na nowy nie pomogła.
groku
Wysłany: Wto 19 Paź 2021, 23:03
speedy99 napisał:
Cześć
Po dwóch naprawach samego rezystora dmuchawy, zakupiłem oryginalny cały układ rezystora dmuchawy. Po wymianie i skasowaniu błędów wszystko działa jak należy. Po drodze miałem jeszcze awarię cewki na sprzęgle sprężarki, ale za 80 zł kupiłem nową i śmiga wszystko cacy.
groku
Wysłany: Wto 19 Paź 2021, 23:08
Awaria cewki obawiała się brakiem samej klimy. Prędkością wentylatora dało się sterować. Nie było słychać charakterystycznego "cyk" przy załączeniu klimy. Cewka padła nie dając jakichkolwiek wcześniejszych objawów. Ważne aby sprawdzić czy po włączeniu klimy z panelu sterowania pojawia się napięcie na kostce cewki pod samochodem. Jeżeli tak, to wszystkie inne elementy klimy są sprawne a jedynie cewka padła.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
14 800
200 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
