Nie przypuszczałem, że tak prędko będę rozpisywał się na temat problemu jaki pojawi się miesiąc od chwili kiedy to po raz pierwszy stałem się właścicielem francuskiego auta. Ale do rzeczy.
Od kilku dni podczas jazdy we wnętrzu pojazdu słyszę odgłos, jakiego wcześniej nie było (przynajmniej go nie odnotowałem). Zastanawiające jest to, że po otwarciu szyby (zarówno po lewej jak i po prawej stronie pojazdu) nie jest on słyszalny tak intensywnie jak przy zamkniętych szybach. Odgłos to jednostajne "buczenie", "szum", "wycie" czy jakkolwiek inaczej by to określić. Jest on niezmienny, stały i ciągle tak samo intensywny. Nie ma znaczenia na jakim biegu i z jaką prędkością jadę. Nie ma również znaczenia czy naciskam pedał gazu, czy samochód jedzie "bez gazu". Wycisz się on całkowicie w momencie, w którym zmienię położenie manetki zmiany biegów na N (skrzynia MPC).
Odwiedziłem dziś mechanika, który nie ma pomysłu skąd te odgłosy. Stwierdził jedynie, że prawdopodobnie dobiegają one ze skrzyni. Wykluczył wstępnie łożyska kół i łożysko podpory półosi. Auto przed zakupem sprawdziłem w miarę możliwości - wypadkowość i przebieg potwierdzone raportem AUTO DNA i danymi z belgijskich systemów (jest sprowadzony z Belgii). Wydaje mi się trochę nieprawdopodobne, żeby przy przebiegu 150 000 km umierała skrzynia.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie i podpowiedzi gdzie szukać przyczyny hałasu, to z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Wojtul@
Re: ( Citroen C5 ) Buczenie, wycie w czasie jazdy.
Sprawdź poziom oleju w skrzyni, kojarzę temat z tego forum w którym ktoś miał 0.5l oleju w skrzyni biegów.
U mnie łożysko prawe tylne hałasowało mimo ze nie wykazywało na podnośniku luzów. Łożysko od delikatnego szumu do porównywalnego z otwartym oknem przeszło w ciągu jednej trasy ok 100km.
