( Citroen C4 Picasso ) stan awaryjny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Pikassiak
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: C4GP 1.6HDI 2007
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 22:54
stan awaryjny
Witam .Zakupiłem jesienią zeszłego roku c4gp 2007r 1.6 hdi uszkodzona blacharka po małym otarciu ,niby auto bez fap no i stało sie na drugi dzień po zakupie stan awaryjny poprzedni właściciel twierdzi że był fap usunięty programowo ,co ciekawe diag kolegi pokazuje u mnie że dystans od ostatniego wypalenia 50 km zapchanie filtra 12% ale te wartości ciągle się zmieniają np na drugi dzień lub po jeździe po mieście 20% 150km od wypalenia ,czy po usunięciu programowo i fizycznie powinno pokazywać wypalenie fap?
oraz niepokoi mnie korekcja wtryskiwaczy czy tak maże być ze na pierwszym jest 2,33mg na drugim 6,01mg i ta wartość się nie zmienia wcale ,trzeci cylinder 2,24mg,czwarty-0,96mg
zauważyłem że ma tendencje do łapania stanu awaryjnego głównie pod górki na 3 biegu i przy ściąganiu nogi z gazu i ponownego wciśnięcia, a jak mu wcisnę do dechy na każdym biegu to idzie dobrze,za mojej kadencji turbina wymieniona( strasznie byłą ją już słychać )egr czyszczony zawór ster gruszki też ale nic to nie dało,żadnych błędów silnika nie pokazuje , mechanik powiedział że jeśli był usunięty fap to będzie trzeba wgrać orginał soft 200 zł i diagnozować potem soft bez fap 600zł a może to jest niepotrzebne i ktoś mnie naprowadzi ,może ktoś miał podobny przypadek , za wszelkie podpowiedzi i sugestie z góry dziękuję Very Happy
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 26 Cze 2017, 01:41
Re: ( Citroen C4 Picasso ) stan awaryjny
Jeśli się parametry filtra zmieniają to na 90% FAP jest fizycznie. Czyli mogło nawet nie być zmieniane oprogramowanie i z tym wgraniem oprogramowania i testowaniem to trochę naciągane.
Jeśli był by usunięty fizycznie to różnica ciśnień nie powinna być taka sama.
Jeśli był by programowo to te wartości nie powinny się zmieniać.
Co do korekt to niestety bez większej ilości parametrów i znajomości kompresji ciężko coś wywnioskować.
Jeśli wyskakuje antypollutions to powinien się zapisać błąd, jeśli go nie widać to powinien być w dzienniku BSI.
Podłącz lexie i sprawdź parametry pracy.
Pikassiak
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 13:23
byłem u elektronika okazało się że namieszane jest w programie sterownika silnika nic nie jest usunięte auto w orginale tak zostawiam ,korekcja programu i śmiga,na to wychodzi że teraz trzeba by jechać kupić auto z zastępem fachowców z komputerami bo im więcej elektroniki i czarów tym szybciej można zostać oszukanym Very Happy zamykam temat
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC5
28 000
290 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
