( Citroen C5 ) Drgania, brak mocy po dłuższej jeździe.
scair1
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0 HDI, 140 KM
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 21:17
Witam wszystkich,
od niedawna jestem posiadaczem Citroen C5, 2.0 HDI, 140KM 2011 rok wersja Seduction, kombi. Od jakiegoś czasu nie potrafię poradzić sobie z problemem drgającego nadwozia i spadających obrotów.
Po przejechaniu ok. 100km w dynamiczny sposób z prędkościami do 160 km/h, samochód szarpie, po czym całe nadwozie wpada w mocne drgania, auto traci moc i wskazówka obrotów zaczyna dziwnie falować po przekroczeniu 2000. Nie zapala się przy tym żadna kontrolka. Po wyłączeniu i włączeniu silnika problem znika na kilka minut, ale później znowu się pojawia.
Samochód jest po regeneracji wtrysków i wymianie filtrów paliwa i powietrza. Wykluczam dwumasę i poduszki silnika, ponieważ przy awarii którejś z tych części, objawy byłyby widoczne za każdym razem a nie dopiero po przejechaniu 100 km.
Byłem już w ASO, u ludzi od wtryskiwaczy i poleconego warsztatu znającego się na cytrynach i nikt nie wie co to może być. Będę wdzięczny za jakąś pomoc lub wskazówkę albo jakiś trop.
Z góry dzięki!!!
szefo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 21:27
Re: ( Citroen C5 ) Drgania, brak mocy po dłuższej jeździe.
sprawdź przewody od podciśnienia... wygląda to tak jakby działo się to przy próbie wypalenia FAPa... często się zdarza że przewód od podciśnienia jest uszkodzony i nie otwiera się 1 klapa w mieszalniku powietrza i auto się wtedy dławi i szarpie bo mu brakuje powietrza
scair1
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 23:23
dziękuję za podpowiedź. Jutro się tym zajmę i dam.znać jak poszło. znaiomy mówi o zaworku podciśnienia na turbinie. to jest elektrozawór do sterowania podciśnieniem które zmienia geometrię łopatek w turbinie...co sądzisz?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 26 Cze 2017, 01:43
Może być kilka przyczyn, sprawdź jak wygląda praca przepustnicy i EGR.
szefo11
Piwa: 12/1
Wysłany: Pon 26 Cze 2017, 11:08
tak, może być elektrozaworek... ale niech przejrzy same wężyki bo przeważnie one sa problemem
jacekbed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDI FAP 2006r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 26 Cze 2017, 17:58
Wątpię, że winny jest elektrozawór. U mnie gdy nie było podciśnienia (rozszczelnił się wężyk który łączy elektrozawór z gruszką przy turbinie ) auto było po prostu mulaste i słabe, ale nie było żadnych drgań i wibracji .
scair1
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 16:27
Auto jest po kolejnym sprawdzeniu wtryskiwaczy. Panowie stwierdzili ze wtryski działają dobrze jednak po tym jak auto szarpnelo przy predkosci ok 70 km/h (mialem podobny objaw), podejrzewaja przetarcie przewodow przy 3cim wtrysku bo po podlaczeniu kompa pokazalo im jakis blad. Sugeruja wizyte u elektryka.
Powiedzieli ze przewody od podcisnienia wyglada ok na pierwszy rzut oka, ale nie mogli sprawdzic dokladnie bo nie maja odpowiedniego sprzetu.
Dam znac co powiedzial elektryk i czy rzeczywiscie to wina przetartego przewodu od wtryskiwacza.
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
