( Citroen C8 ) C8 problem z czujnikami cofania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
ssuchyy1
Posiadane auto: Citroen C8, 2.0 16v b+g 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 10:09
Witam. Mój problem polega na tym, że od zakupu auta nie działają mi czujniki parkowania. Znalazłem dwa niesprawne czujniki i wymieniłem na nowe. Teraz Lexia pokazuje wszystkie sprawne więc zakładam że sterownik po prawej stronie jest sprawny, ale z głośniczka nadal wydobywa się jeden długi dźwięk na ekranie navi po włożeniu biegu wstecznego nic się nie dzieje. Gdzie mogę szukać przyczyny?
spik (wp kontakt)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 19:59
Re: ( Citroen C8 ) C8 problem z czujnikami cofania
Lexia niestety nie zawsze pokazuje "uszkodzony" czujnik, wejdź w pracę czujników i niech ktoś zasłania po kolej każdy z czujników a ty obserwuj czy się zmieniają odczyty. U mnie Lexia nie pokazywała uszkodzenia a jeden czujnik nie miał kontaktu (najprawdopodobniej tylko jeden z 3 pinów nie kontaktował i dlatego nie było tego widać w lexi). Dopiero sprawdzanie po kolej odkryło winną wtyczkę.
ssuchyy1
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 07:03
Czujniki cofania
Wczoraj sprawdziłem każdy oddzielnie za pomocą lexi. Pokazują odległości (kolega siedział w cytrynce na włączonym silniku włożony wsteczny i pokazuje każdy odległość wg. ustawień w Lexi), więc są sprawne zakładam. Inne propozycje do sprawdzenia ?. Zapomniałem dodać ze nie działa mi tylna sonda lambda czy może być problem powiązany z bsi czujników i sondy tylko tylnej za katalizatorem? Sondy są sprawne sprawdzałem zamieniając je miejscami oraz miernikiem.
spik (wp kontakt)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 01:54
Haka nie masz? Przednich też?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 23:30
W tym roczniku były dostępne tylko tylne, przednie doszły w 2008 roku. Tak gwoli wyjaśnienia.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 01:39
Hak na stałe czy demontowany? Jeśli jest na stałe to czujki mogą go wykrywać jako bliską przeszkodę i dlatego tak się dzieje.
ssuchyy1
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 06:49
Hak można zdemontować. Sprawdzę
spik (wp kontakt)
ssuchyy1
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 20:02
Hak jest oryginalny ale go zdemontowałem i dalej problem. Jakieś pomysły?
spik (wp kontakt)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 02:13
A w dzienniku BSI nie zapisał się jakiś błąd związany z systemem cofania?
ssuchyy1
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 11:18
Witam, w dzienniku nie ma żadnego błędu. Spróbuje zobaczę wiązkę w zderzaku podobno lubią gnić. Ktoś wie jak się dostać do nich od góry bo nie chce mi się leżeć na ziemi?
spik (wp kontakt)
ssuchyy1
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 11 Paź 2017, 19:35
Witam po dłuzszej przerwie. Więc jest tak błędów nie ma po podłączeniu lexii. Udało mi sie tez uruchomic pod 807 i nie ma błędu systemu parkowania, załozyłem drugą centralkę od czujnikow efekt ten sam. Czujniki sprawdzone prawidłowo reagują pod lexia. Po wrzuceniu wstecznego czasami jest krótko sygnał krótki a potem długi. Potem juz za kazdym razem długi i czujnki milczą. Jakieś pomysły ?
spik (wp kontakt)
bronsonboss
Posiadane auto: Citroen C8 2.0HDi 136KM 2007
Wysłany: Wto 17 Paź 2017, 22:10
Ja mam auto z 20 grudnia 2007 i o ile nie mam czujników w przednim zderzaku to już od środka na boku zderzaka jest już wyprowadzona wiązka.
Na upartego musiałbym dorwać gdzieś czujniki i wiązkę od czujników do kostki, powiercić, pomocować i aktywować w aucie Smile
umbrooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Citroen C8, 2,0 hdi 120 km, 2008
Wysłany: Pią 10 Lis 2017, 17:21
witam chciałbym dołączyć do wątku i spytać czy ktoś miał taki przypadek, po włączeniu wstecznego jest dźwięk oraz na wyświetlaczu pojawia się obrys auta ( niby wszystko w porządku ) niestety, tylne czujniki pomimo podjechania do przeszkody nie wskazują nic, a z przodu wskazują tylko boczne ( nadmienianie że rok temu był wymieniany jeden czujnik z przodu i jeden z tyłu i wszytko było w porządku.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 10 Lis 2017, 23:09
Wygląda na uszkodzoną centralkę. Jest ona chyba w bagażniku.
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
