2.0 HDi 110KM obroty do 3000 brak mocy antipollution fault
Hejka, dopadł mnie ten wspaniały komunikat....
Silnik wkręca się do 3000 obrotów, nie chce jechać... czyli tryb awaryjny.
Sprawdziłem błędy LEXIĄ :
1). Ciśnienie turbo. Elektrozawór zwarty do masy lub przerwa
2). Układ recylkulacji spalin. Przerwa
3). Wyłączenie 3 tłoka. Zwarcie do masy lub przerwa
4). Elektrozawór przepustnicy recylkulacji spalin. Obwód elektrozaworu przepustnicy zwarty z masą albo przerwany obwód.
Wszystkie w/w błędy są chyba ze sobą powiązane, bo wyskoczyły w tym samym momencie.
Auto praktycznie nie jeździ...
Re: ( Citroen C5 ) 2.0 HDi 110KM obroty do 3000 brak mocy antipollution fault
Problem tymczasowo rozwiązany....
Po dwóch godzinach grzebania pod maską okazało się... że przepalił się ten 30A bezpiecznik odpowiedzialny bodajże za całą diagnostykę silnika... wymieniłem (co prawda na 25A bo innego nie miałem) i wszystko działa... pokasowałem błędy lexią i nie wywala nowych, zrobiłem dłuższą przejażdżkę i jest oki.
Ale podczas "grzebania" znalazłem parę przewodów z poprzecieraną izolacją- zaizolowałem porządnie wszystko, ale najgorzej jest przy wtyczce do jednego ustrojstwa, którego nie potrafię zidentyfikować- może pomożecie:
- kwadratowa czarna kostka do której dochodzą przewody paliwowe oraz feralna wtyczka, mieści się ona za filtrem paliwa, pomiędzy filtrem a silnikiem... jak będę miał chwilę wrzucę fotkę. W każdym razie przy tej wtyczce to już praktycznie gołe przewody były- możliwe że one robiły zwarcie i wywaliło bezpiecznik... wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę. I proszę o podpowiedź do czego służy to coś... W każdym razie czeka mnie wymiana niektórych wiązek, gorzej że ta wtyczka przy niezidentyfikowanym przedmiocie nie chce się odczepić, taka jest przypieczona...
W każdym razie trochę odetchnąłem z ulgą- w zeszłym tygodniu wymieniałem filtry, olej w silniku i w aut. skrzyni biegów i montowałem oil catch tank'a i już myślałem że przy tych pracach coś namodziłem za bardzo...
Będę dźwięczny za podpowiedzi w powyższych sprawach.
