( Citroen C5 ) Klimatyzacja nie zawsze się załącza
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
dues
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: C5, 2005r. 2.0 HDI
Wysłany: Czw 22 Cze 2017, 17:57
Witam serdecznie,
Mam problem z klimatyzacja ponieważ ta nie zawsze się załącza o czym świadczą ciepłe rurki przy sprezarce.
Ewidentnie problem dot. wysterowania klimy i występuje CHYBA tylko gdy silnik się nagrzeje ale i tak sporadycznie.
Gdy klima uruchomi się przy starcie silnika działa bez zarzutu aż do zgaszenia auta.
Jeśli samochód chwilę postoi klimatyzacja lubi już nie zaskoczyć ponownie dopiero na następny dzień.
Klima była dobijana i olejowana 3m temu, wiatrak na chłodnicy działa zawsze, temperatury płynu i na zewnątrz pokazuje poprawnie.
Ostatni tydzień działała bez problemu, dziś po którymś uruchomieniu samochodu znów nie zadziałała.
Zanim odwiedzę elektryka gdzie szukać przyczyn?
Czy niskie ciśnienie z powodu wycieku czynnika mogłoby tym skutkować?
Citroen C5 mk2 2.0 HDI
Batek
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 23 Cze 2017, 01:26
Re: ( Citroen C5 ) Klimatyzacja nie zawsze się załącza
Tak niskie ciśnienie w układzie spowoduje niemożliwość włączenia klimatyzacji.
Może być problem ze sprzęgłem na kompresorze klimatyzacji, ale bez większej ilości parametrów to zgadywanie co się dzieje.
ambridan
Skąd jesteś (miejscowość / region): yyyyyyyyy
Posiadane auto: yyyyy
Wysłany: Pią 23 Cze 2017, 12:05
xxxxxxxxxx
szefo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 21:37
po pierwsze sprawdź lexią lub innym interfejsem czy chodzą oba biegi wentylatora, bo jeżeli któryś nie będzie działał to i klima nie będzie działać... mówisz że chodzi zawsze, ale może chodzić tylko na pierwszym biegu, a na drugim już nie... tak to jest skonstruowane, że jeżeli nie chodzi na jednym to nie załącza klimy, żeby uchronić auto przed zagotowaniem się...
po drugie jeżeli okaże się że masz sprawny wentylator, czytaj chodzą oba biegi, to na 99% nieszczelna jest chłodnica klimatyzacji, a nieszczelność jest dokładnie za wentylatorem... to taka ich standardowa przypadłość, opiłki z wentylatora wbijają się w chłodnicę, zachodzi reakcja chemiczna i w tym miejscu utlenia się aluminium
sprężarka klimatyzacji jest ostatnią rzeczą która może paść w tym układzie... jeżeli chłodnica jest nieszczelna to wiadomo że i gaz z niej ucieka... jeżeli gaz ucieka to spada ciśnienie w układzie, co wyłapuje czujnik... wtedy klimatyzacja się nie załącza, aby uchronić sprężąrkę przed zatarciem
dues
Wysłany: Wto 04 Lip 2017, 21:01
Dzięki.
Do dziś klima działa bez zarzutu więc póki co nie byłem w żadnym serwisie.
dues
Wysłany: Sob 09 Wrz 2017, 14:31
Klima cały czas działała poprawnie Niestety 3 dni temu padła całkiem. Sprawdziłem że napięcie do sprężarki dochodzi ok. 14,4V natomiast po włączeniu klimy w menu spada do ok 10,5V. Czy tak powinno być? Opór elektryczny sprzęgła sprężarki wynosi 590omów. Odpinałem i podpinałem wtyczkę przy sprezarce przy włączonym silniku i klimie lecz nie słychać by coś się działo.
Wcisnąłem też delikatnie zaworek do dobijania układu i ciśnienie jest bardzo wysokie. Pytanie czy wystarczy je zmierzyć by sprawdzić ilość czynnika czy trzeba go wypompować i zaważyć?
Coś jeszcze mogę sprawdzić sam?
dues
Wysłany: Pią 22 Wrz 2017, 18:55
Witam ponownie,
problem rozwiązany więc może innym ułatwię diagnozę.
Przyczyną okazała się przepalona cewka, jej rezystancja wynosiła prawie 600 Ohm.
Najłatwiej jednak sprawdzić czy napięcie do sprzęgła dociera i czy środek sprzęgła się obraca (wnętrze koła pasowego).
W moim przypadku napięcie dochodziło a środek się nie obracał.
Nowa cewka 100zł, wymiana 120zł, obyło się bez spuszczania czynnika i wyjmowania sprężarki.
Przy okazji mogę polecić MOTO-CAR Świerczek Gorlice-szybko, sprawnie i tanio.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
