Zazwyczaj jak włączam silnik po nocy to czekam z 7-10 sekund żeby wszystkie płyny się rozprowadziły. Ostatnio usłyszałem że po 2 sekundach od włączenia silnik na jakieś kolejne 2-3 sekundy jakby dostawał inne obroty .O dziwo samo się normuje po kilku sekundach lub lekkie dodanie gazu załatwia sprawę .
SEDNO: Ostatnio w miescie wszedłem do auta i szybko włączyłem silnik i ruszyłem(akurat była luka na ulicy, szkoda nie wykorzystać) no i silnik dostał delirki czyli zaczeło mną bujać przód-tył jakoś z 5 sekund, po czasie się ustabilizowało wszystko i do końca było ok. (Bujanie nie było bardzo mocno odczuwalne gdyż pasażer nawet ich nie odczuł, nie robiłem wtedy rekordu czasowego od 0 do 20km/h : P ) )
1. Dzieję się tylko najczęściej po nocy czyli długim postoju na zimnym silniku od razu po włączeniu silnika i ruszeniu.
Czy to jest coś w stylu ten typ tak ma i po prostu poczekać te 10 sekund na początku lub dodać mu gazu dla kurażu na dzień dobry bez ruszania czy jednak zacząć się bać?
Ostatnio zmieniony przez Ivessore dnia Nie 10 Wrz 2017, 16:06, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 14:25
Re: ( Citroen C4 ) ruszanie na zimnym
Niestety przyczyn może być za dużo i niezbędna Lexia. Najlepiej sprawdzić i błędy i tez popatrzeć na wartości jakie widzą czujniki w aucie i czy są prawdopodobne np. temp płynu, temp powietrza zew., temp i ciśnienie powietrza w dolocie itp.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
