( Citroen C4 Picasso ) brak halogenów wyjąłem BSM i się narobiło :-(
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Dziubek22
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 HDI
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 21:13
Posiadam na pokładzie swojej cytrynki BSM. Wyczytałem gdzieś w necie że za brak halogenów odpowiada bsm, wiec go wyjąłem z auta lecz okazało się że to jest część zespolona i nie bardzo da się ją rozebrać. Po ponownym włożeniu okazało się że przestał działać ABS, ESP i automatyczny hamulec postojowy. Czy mogłem coś uszkodzić w BSM-ie??
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 23:27
Re: brak halogenów wyjąłem BSM i się narobiło :-(
Jak w każdej zresztą Very Happy, Jeśli go tylko wyciągnąłes i włożyłem spowrotem to nie ma opcji uszkodzenia, no chyba, że Ci spadł na ziemię ( przyznaj się Smile ). Pacjenta musisz teraz podłączyć pod Lexie i wykasowac błędy i powinno wrócić wszystko do normy.
PS
Wypadałoby się przywidać wpierw, a nie tak z grubej rury Very Happy
Dziubek22
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 23:48
PS
Przepraszam!! Witam wszystkich forumowiczów.Nie nie spadł mi. Po podłączeniu Lexii i wykasowaniu błędów faktycznie wszystko wróciło do normy, lecz halogenów jak nie było tak nie ma. Kontrolka nad kierownicą sygnalizuję włączenie halogenów lecz fizycznie się nie włączają się (chodzi o przednie), tylne działają ja należy. Gdzie szukać przyczyny??
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 21 Cze 2017, 00:22
Re: ( Citroen C4 Picasso ) brak halogenów wyjąłem BSM i się narobiło :-(
Taka oczywistość jak żarówki i bezpieczniki sprawdzona? Jeśli masz lexie to sprawdź ustawienie w BSI czy są włączone halogeny jako opcja, ewentualnie wklej screena z parametrami.
Dziubek22
Wysłany: Sro 21 Cze 2017, 21:27
Żarówki ok. Bezpiecznik w BSM-ie (F6) cały. Mam pożyczoną Lexię, halogeny w opcjach są włączone i przednie i tylne. Tylne świecą a przednie nie chcą.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 08:32
Sprawdz wiązkę.
Prosze pytać na pw.
SoulRea
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0, Freelander TD4 lift.
Piwa: 20/1
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 10:26
Skoro kontrolka se zapala to przyczyna jest techniczna a nie programowa. przeswietl przewody od bezpiecznika do halogenów.
Może przekaźnik ( chyba takowy występuje. )
Dziubek22
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 13:29
HERMES napisał:
Sprawdz wiązkę.
Jaką wiązkę?? Gdzie takowa się znajduję??
Dziubek22
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 13:32
Przekaźnik jest chyba zespolony w BSM-ie a tego ni jak nie da sie rozebrać bez uszkodzenia. Pozostaje sprawdzic przewody od bezpiecznika do halogenów. O ile się nie myle jest to bezpiecznik F6. Czy mam racje??
Dziubek22
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 01:24
Dziubek22 napisał:
HERMES napisał:
Sprawdz wiązkę.
Znalazły się halogeny. Okazało się że przed lewym przednim kołem przyczepiona do zderzaka jest złączka przewodów halogenowych która nie łączyła. Rozpiolem wtyczkę zaaplikowalem elektrosol i halogeny zaczęły działać. Dziękuję wszystkim forumowiczów za pomoc w odnalezieniu" wiazki" która była przyczyną nie działających halogenów. Jesteście bardzo pomocni Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
28 000
290 000 km
CitroenDS5
51 000
129 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
