( Citroen Xsara Picasso ) jak rozebrać tapicerkę na słupku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Mariusz3107
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krzyż Wielkopolski
Posiadane auto: citroen xsara picasso 1,8 benzyna
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 14:20
Witam tak jak w temacie chciałbym dostać się do przedniego pasa bezpieczeństwa ponieważ od strony pasażera nie chce się zwijać niestety ale jestem laikiem w tej dziedzinie a w internecie nie mogę znaleźć może ktoś już to rozbierał jeżeli tak to bardzo bym prosił o pomoc ale tak krok po kroku.
tomi500
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 5/9
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 18:28
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) jak rozebrać tapicerkę na słupku
Witam!
Jest taki domowy sposób na ożywienie pasa,popsikaj go bodajże smarem silikonowym,dostanie poślizgu i może zacznie działać.
Pamiętaj,że pasy są z napinaczami,więc możesz zrobić sobie krzywdę lub coś zepsuć i potem podczas kolizji może być lipa.
Zastanów się więc czy nie lepiej pojechać do kogoś kto się zna.
Mariusz3107
Wysłany: Sro 21 Cze 2017, 21:51
Dzięki za radę ale ja nie chcę naprawiać napinacza tylko ewentualnie go wymienić, a po za tym pas jest przekręcony i nawet rozwinięcie go do końca nic nie daje dlatego chciałem zdjąć tapicerkę i tam zajrzeć.
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Czw 22 Cze 2017, 06:45
Ok! Więc działaj.
Zdejmij przycisk regulacji wysokości pasa,odkręć śrubę pod nim,zdejmij ucho.Teraz górę tej górnej osłony odegnij do siebie i do góry.To samo zrób z dolną osłoną do siebie i do góry i już masz pas na widoku i cały napinacz.
Ale ostrożnie żebyś nic nie połamał i nie zepsuł.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
