( Citroen DS5 ) DS5 zła zbieżność tył
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy.
resor_
Posiadane auto: Citroen DS5 2.0 HDI Automat
Wysłany: Sob 11 Cze 2022, 20:38
Problem ze zbieżnością tył, na przeglądzie wyszła ok. 1cm różnicy na + to jest tylne koło lewe schodzi do środka tak /.
Poniżej wrzucam zdjęcie porównawcze tyłu, koło lewe i prawe, widać wyraźnie że koło lewe mocniej wystaje z błotnika od lewego.
Czy temat jest do ogarnięcia w związku z tym, że z tyłu jest belka i jeśli tak to od której części zawieszenia zacząć?
[img]https://ibb.co/mDksjhF[/img]
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 12 Cze 2022, 10:55
Re: ( Citroen DS5 ) DS5 zła zbieżność tył
Musisz przejrzeć wszystkie elementy, na odległość to wróżenie:
http://catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiRHM1IiwiNDAiOiJCb2R5OiB3aXRob3V0IHBhcmFtZXRlcnMgXC8gRW5naW5lIDogd2l0aG91dCBwYXJhbWV0ZXJzIiwiNTAiOiJtZWNoYW5pY2FsIiwiNzAiOiJyZWFyIGF4bGUiLCI4MCI6IlRSQUlMSU5HIEFSTSBSRUFSIFNXSVZFTCBQSU4ifXx8Y29kZT09MUNCOHx8Ym9keT09fHxlbmdpbmU9PXx8Y2F0X2lkPT1GQ1QwMDAxfHxzdWJHcnBfaWQ9PUZDVDAwMzB8fHJlZmRvY3M9PTA1NDAwMzQyMjIwMUF8fHJlZmRvYz09MDU0MDAzNDIyMjAxQXx8c3ViR3JwTmFtZT09VFJBSUxJTkcgQVJNIFJFQVIgU1dJVkVMIFBJTnx8c3VwcGxpZXI9PQ%3D%3D
resor_
Wysłany: Sro 22 Cze 2022, 19:52
Zrobiłem badanie zbieżności i mam takie wyniki, może ktoś zweryfikować czy wszystko jest okej? Serwis mówi, że wszystko w normie.
https://ibb.co/QrfgM6j
Jutro albo pojutrze będą opony, ściągniemy koło i przy okazji przejrzymy te elementy ale teraz nie wiem czy jest sens skoro zbieżność w normie - powiedzieli, że nadkole jest źle spasowane dlatego koło wydaje się być bardziej wsunięte niż po prawej stronie.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 03 Lip 2022, 01:37
Nie wszystko jest w normie, robili ustawienie po tym pomiarze?
jeszcze kwestia jakiej dokładności mają maszynę, co z tym czasem różnie bywa.
Tam gdzie masz gwiazdki przy parametrach tam jest źle, czyli poza normą.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS5 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy.
23 000
259 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
54 800
141 000 km
18 990
233 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
