Duże spalanie, mała moc, czujnik temp. pow. wskazuje -40 st.
Posiadam samochód Citroen C5 X7 (rok prod. 2008r.) z silnikiem benzynowym 2.0 16V. Samochód nie ma LPG.
W ciągu ostatnich 2 tyg spalanie zaczęło znacznie wzrastać, normalnie w trasie było ok. 8,0 L, a w mieście ok. 10,0 L. Teraz w trasie jest ok. 12-14L, a w mieście 14-16L.
Byłem w warsztacie, mechanik podłączył się do OBD, skan nie wykazał żadnych błędów, żadnego błędu sond Lambda, czy przepływomierza, jedyna rzecz która budziła niepokój to temp. powietrza dolotowego która wynosi zawsze -40 st.C. Silnik ciepły, w ciągu dnia temp. ok. +20 st.C, ale powietrze dolotowe -40st.C.
Stąd wniosek że czujnik temp. uszkodzony i ECU zawyża dawkę paliwa i stąd takie wysokie spalanie.
Kupiłem czujnik i postanowiłem go sam wymienić.
Po odkręceniu przepustnicy okazało się że nie ma w niej żadnego czujnika. Gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza dolotowego w tym silniku? Kod silnika to RFJ (EW10A). Proszę o pomoc.
Re: ( Citroen C5 ) Duże spalanie, mała moc, czujnik temp. pow. wskazuje -40 st.
czujnik temperatury jest zintegrowany z map sensprem.To taki mały czujnik Bosch-a pod przepustnicą.
Nie wiem czy wskazanie -40' to nie problem chińskiego kabelka.Czym było auto skanowane? _________________
Saknowane bylo jakims firmowym interfejsem. Nie byt to zaden chinczyk, tylko box wielkosci routera na biurko. Bodajze Bosch mial nadruk. Nie przygladalem sie co to za skaner dokladnie.
Rozumiem. W takim razie warto byloby zeskanowac dla pewnosci jeszcze raz Lexią?
Czy posiada ktos z forumowiczow na Pomorzu i moglby podjechac? Mieszkam w Tczewie, pod Gdanskiem. Zwroce za paliwo i fatyge.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 22:26
Bosch to bardzo dobry tester, uważam, że nie ma co szukać jak masz czujnik to wymieniaj. Sprawdz sobe spalanie po wymianie. _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
