( Citroen C2 ) Grzejace się koło c2 1.4hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy.
bolo1005
Skąd jesteś (miejscowość / region): świebodzin
Posiadane auto: c2 1.4hdi
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 12:56
Witam. Mam problem z grzejącym się prawym przednim kołem. Wymienilem tarcze i klocki trw bo i tak sie konczyly. Nic to nie dalo. Rozebrałem tłoczek i wszystko jest dobrze tloczek wchodzi reka. wymieniłem przewód elastyczny na TRW i dalej nic nie pomaga. Oczywiscie hamulce odpowietrzone parokrotnie. Na podnośniku lewe koło obraca się leciutko a prawe ciężko nie zrobi pelnego obrotu. po jeździe lewe kolo jest letnie a prawe gorące. Co ciekawego na stacji diagnostycznej lewe kolo i prawe sila hamowania 2,6kN i 2,5kN wiec identyko. Opory toczenia 0,11kN i 0,13kN wiec tez rowne. A kolo dalej sie grzeje i na podnosniku nie obraca.
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 19:14
Re: ( Citroen C2 ) Grzejace się koło c2 1.4hdi
Czy po wyjęciu klocków z zacisku obraca się lekko?
bolo1005
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 22:22
jak wyjme klocki z zacisku wtedy kolo obraca sie swobodnie. Ja obwiniam tloczek ze sie slabo cofa ale mechanik 2 razy wyjmowal go z zacisku i mowil ze wszystko ok wymienil nawet gumki ale na oryginalach czy teraz zamienniku tez bez poprawy. Wymienilem nawet przewod elastyczny na trw ale tez nic
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 01:02
A masz ABS może jest problem z pompą? Jeśli masz to spróbuj wykonać kilka ostrych hamowań na piachu aby układ zadziałał. Jeśli rzadko wymienia się płyn hamulcowy to zebrana w nim wilgoć potrafi spowodować korozję w pompie ABS.
Inna opcja to podmienić prawy zacisk i sprawdzić czy on jest przyczyną. W nowych C5 (X7) standardem jest uszkodzenie tylnego zacisku, wszystko lekko działa a po zamontowaniu niestety hamuje.
bolo1005
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 08:49
Abs mam. Wykonywalem taki test na piachu. Wszystko działa, pedal podakakuje tak jak to bylo zwykle. Tez mysle nad tym zeby kupic zacisk uzywke. Na all...gro kosztuja po 20-50zl takze inwestycja nie duza
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 14:15
Wyeliminujesz przynajmniej zacisk, potem niestety zostaje pompa. A klocki luźno w zacisku chodzą? Można je lekko podszlifować na rantach aby miały więcej luzu. Ewentualnie zamiana klocków stronami. A wcześniej grzała się ta strona?
Czy tłoczysko nie jest przytarte? Nie ma wżerów?
bolo1005
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 14:32
Wszystko zaczelo sie z miesiac temu, kojarze to jakos z wymiana oslony przegubu zew po tej stronie. Potem zauwazylem wieksze opory toczenia i grzanie felgi. Potem wymienilem tarcze i klocki i przewod elastyczny i nie pomoglo. Ja to kojarze po wymianie oslony przegubu. Raczej wczesniej tego nie bylo. Ale co ma przegub z grzaniem kola zreszta samo kolo bez zacisku lub bez klockow obraca się ladnie
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 22:19
skoro się grzeje i nie obraca to łożysko do wymiany bo reszta jest nowa, chyba że śruba centralna na kole za mocno została dociągnięta - dużo za dużo... na początek odkręć nakrętkę z przegubu i pokręć kołem. jak pomoże to dokręć słabiej, jak nie to łożysko wymień.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 00:45
Do wyjęcia półosi nie potrzeba wyjmować zacisku, więc może to być po prostu zbieg okoliczności, chyba że podczas wybijania sworznia uszkodzili zacisk.
Kolega ci napisał jaki mogła mieć wpływ na koło taka wymiana, ale jeśli koło po wyjęciu klocków obraca się swobodnie to nie łożysko.
Spróbuj zamienić klocki na kołach, ewentualnie kupić inny komplet klocków innej firmy i założyć, może jest problem z wadliwym klockiem.
bolo1005
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 16:57
Wydaje mi sie ze znalazlem przyczyne. Kolo bez zacisku obraca sie choc mogloby lepiej. Tloczek w zacisku po odkreceniu odpowietrznika cofa sie reka. Klocki super. Prowadnice nasmarowalem. A kolo nadal sie grzeje. Wszystko tak wydaje mi sie ze zaczelo sie od wymiany oslony przegubu zew stad moj typ to za mocno dokrecona nakretka piasty przez co lozysko sie grzeje. Odklepalem zabezpieczenia na tej duzej nakretce biore klucz nasadkowy 30 i rure 70cm przedłużke klucza i uwieszam sie ciezarem ciala (110 kg) i ani nie drgnie. Silowalem sie pare razy, poprosilem tez ojca i nic. Moim zdaniem taka sila nie powinno to byc dokrecone. Wkoncu sie poddalem i jutro pojade do mechanika niech sie siluje. Mam nadzieje ze grzanie kola ustanie
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Pon 19 Cze 2017, 01:56
Czyli wygląda na zbyt mocno skręcone łożysko, oby było do uratowania.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy.
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC4 Picasso
17 000
135 950 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
