( Citroen Jumper ) Wymiana nagrzewnicy jumper 2001r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
gsekulski
Posiadane auto: Audi A3 1.8T AGU 97r
Wysłany: Czw 15 Cze 2017, 23:00
Witam serdecznie. Auto jumper 2.5D 2001r poliftowy. Mam problem gdyż chce wymienić nagrzewnice tzn ta chłodniczkę. Na necie znalazłem zdjęcia min z ducato i boxera z tego samego roku i tam ona jest gdzieś na wysokości radia, wysowa się ją u mnie jest inaczej. Ktoś w takim aucie eymienial ja? Do tej pory zdjalem cały dół kokpitu oraz radio. Zacząłem odkrecac panel nawiewów. Ktoś się orientuje jak się dostać do niej?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 00:00
Re: ( Citroen Jumper ) Wymiana nagrzewnicy jumper 2001r
Może to pomoże:
http://s2.ifotos.pl/img/Jumper-1j_aqawheh.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/Jumper-2j_aqawhew.jpg
gsekulski
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 09:53
Dzięki. Niestety druga wersja. Bez zdejmowania całego kokpitu nie wiem jak to zrobić.
gsekulski
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 21:55
Miałem wyciek. Na szczęście winna była opaska na przewodzie powrotu który wchodzi w ten zawór w ścianie grodziowej. Zdjęlem ta mała osłonę na dole z lewej strony i trochę szarpaniny i wymieniłem ja. Jakby chciał ktoś wymieniać ta chłodniczkę to sądzę, że trzeba cały kokpit zdjąć oraz troche rozbierania od strony silnika. Dodam, że mówię o wersji nr 2 jak podał kolega tej nowszej. W starszej wersji się ją wysowa mniej więcej na wysokości radia. W tej wersji czegoś takiego nie ma.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 01:03
A miałem ci napisać żebyś sprawdził złącza Smile Ale dobrze że się udało bez ściągania kokpitu.
protek71
Posiadane auto: Citroen Jumper 2,5D 2002
Wysłany: Wto 11 Sty 2022, 23:36
Pyotrek napisał:
Może to pomoże:
Przepraszam, że odgrzewam temat, ale mam podobny problem co kolega "gsekulski", w takim samym aucie, a nie mogę otworzyć linków do zdjęć. Możesz mi pomóc?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
